采用STV9118机芯彩色显示器开机出现白光栅的检修思路
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   开机出现白光很亮的白光栅,一般由以下原因引起:一是CRT显像管阴极电压太低;二是CRT显像管栅极(G1)负电压太小甚至为0;三是加速极电压太高。可按以下方法进行检查。  开机瞬间,测滤波电容C505两端 ...
  开机瞬间,测滤波电容C505两端的-150V电压是否正常,若电压异常,检查C505、D504;若电压正常,说明加速极G2、栅极G1或阴极供电电压异常。若阴极电压异常时,主要检查80V供电电路。若G2极电压过高时,调整高压变压器T501上的加速极电位器,若能够恢复正常,说加速极电位器失调;若不能恢复正常,说明加速极电位器接地端开路。若栅极G1电压异常时,检查G1极供电电路的R514、R515等元件是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.178307 second(s), 17 queries .
