桥接路由器第二个路由器怎么设置(设置第二个路由器的方法)
2023-5-13 20:18| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:桥接路由器第二个路由器怎么设置设置第二个路由器的方法第二个路由器怎么桥接一、桥接路由器第二个路由器怎么设置建议通过路由器的无线AP功能连接主路由器,桥接需要在主路由器上设置,无线AP只需要在第二 ...
一、桥接路由器第二个路由器怎么设置
建议通过路由器的无线AP功能连接主路由器,桥接需要在主路由器上设置,无线AP只需要在第二个路由器上设置即可。
通过第二个路由器无线连接原来的路由器,然后发射WIFI信号,再用手机等设备连接新的无线路由器,可以实现WIFI信号放大的作用。
下面以NETCORE一款路由器为例介绍如何设置通过无线连接原有路由器:
1、进到管理页面后点击左边的“网络参数”,然后选择“WAN设置”,然后选择“无线接入”,然后点击“AP探测”。
2、然后会弹出下面这个页面,选择要连接的WIFI后点击最下面的“连接”。
3、然后会返回到第一个界面,输入WIFI密码之后点击“保存”。
到这里就设置好了。
4、然后可以点击“查看连接信息”或左边的“运行状态”查看,如果没有连上就点击“连接”,等显示连接状态“已连接”就好了。
二、设置第二个路由器的方法
网线从第一个路由器里分出来的,第一个路由器IP是192.168.1.1.现在我有第二个无线路由,这样的'二级路由器怎么设置啊?
 一、第二个路由器该怎么设定?
方法一:无线有线上网都行。
首先选择WAN口静态IP连接方式。
1、路由器的WAN设置
ip地址: 192.168.1.X 他分配给你的合法地址
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.1.1 填写第一个路由器地址即可。
2、路由器的LAN设置
ip地址: 192.168.2.1 只要设置的与第一个路由不在同一网络即可。
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: ……lan口不用网关
  二、我的网线该怎么接:
ip地址: 192.168.2.X x不能=1
子网掩码: 255.255.255.0
缺省网关: 192.168.2.1
第一个路由分出来的网线应该插在第二个路由器的哪个口?
接在wan口上。
方法二:有线上网。
把第二个路由器当成HUB用,第二个路由器无须任何设置。
把一个路由器分出来的网线插在第二个路由器的LAN口上,电脑(计算机(电脑))插在其她LAN口上即可上网。
三、第二个路由器怎么桥接
第收到其他维修同行的一台路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.161200 second(s), 17 queries .
