| ! (1)在调整显示器的OSD菜单选项时,有些厂家的产品不需要存储,在调整完某一选项时,会即时保存此数值。有些厂家的产品则需要选择存储才会把调好的设置存储起来。 (2)在进入工厂模式调整显示器时,一定要把调整项的初始值记下来,并且调整时要一点一点地调整,千万不要按住按键不松手。 (3)如果在用户模式中调整混乱时,可以先调出出厂默认值,然后再慢慢调整。 (4)有些型号的显示器(如TCL MF767)在调整色温时需要选择。“EXIT”键是才能保存好调整值。如果直接按显示器面板上的“EXIT”键则不能保存。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.178859 second(s), 17 queries .
