| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:动态IP下如何设置路由器进行联网如何设置路由器动态IP上网 一、动态IP下如何设置路由器进行联网 路由器跟MODEM会联吧,联好后,进去快速设置,选PPPOE方式,填入用户名和密码 然后其他就OK了,不用设置。 你可以在看一下路由的DHCP,默认应该是开启的,如果没开,你开一下就OK了 电脑设置为自动获取IP地址就OK了 MODEM出来的网线接在路由的WAN口上,电脑都接在1234这四个口上的任意一个口就成了 TPLINK登陆的IP是192.168.1.1在IE地址栏里输入。 用户名和密码是admin admin 一般路由的底下也有,写着地址跟密码的 二、如何设置路由器动态IP上网 1.路由器; 2.可插网线的电脑。 操作方法 01 这里以磊科路由器的设置为例,其他路由器设置都大同小异。 将路由器电源充上,然后将网线与路由器的WAN接口相连,然后用另外一根网线一端连接路由器的LAN接口,另一端连接电脑网口,并且保证电脑能够正常上网; 02 然后打开浏览器,输入默认的浏览器地址,一般都是192.16.1.1(或者192.168.1.10,在路器的背面可以看到),进入后输入用户名和密码,一般磊科路由器默认为guest,点击确定进入设置页面; 03 登陆成功我们可以看到WAN、LAN及无线等状态; 04 然后开启DHCP服务。 点击左侧的“LAN设置”按钮,在右边弹出页面勾选“启用DHCP Server”复选框,其他默认,点击“应用”保存配置; 05 然后配置无线网络。 点击左侧的“无线管理”中的“无线基本设置”,将无线状态设置为开启,并设置“SSID”,改成你自己设置的名称,点击保存生效; 06 然后设置无线密码,我们点击“无线管理”中的“安全管理”,按需设置安全模式、密钥类型及密钥,再单击“保存生效”按钮即可; 07 路由器的基本设置就完成了,一般此时都能够成功连接本地网络。 如果不能正常上网,请继续下述操作; 08 点击左侧的“WAN设置”, 在右边出现的界面点击“PPPoE用户”,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码:PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码。 其它的设置和上述设置一致; 09 好了,动态ip设置无线路由器上网就完成了,尽情享受无线吧! |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.198828 second(s), 17 queries .
