电信天翼宽带路由器设置(中国电信天翼宽带路由器怎么设置)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 26| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信天翼宽带路由器设置中国电信天翼宽带路由器怎么设置电信天翼宽带的无线路由器怎么设置一、电信天翼宽带路由器设置电信天翼宽带路由器设置方法如下:1、天翼宽带路由器的LAN口用网线连接电脑。2、电脑 ...
一、电信天翼宽带路由器设置
2、电脑浏览器输入地址,帐号默认是useradmin,密码在路由器后面的面板上。
输入正确的路由器后台管理“帐号”和“密码”后,单击“用户登录”按钮。
3、首先进入到路由器“状态”下的“设备基本信息”界面,注意“PON注册状态”,若是未注册或未认证是不能上网的。
4、点击“网络”,在“WLAN配置”下面就有SSID等网络信息的更改项了,按你的需要更改即可,更改完成后点击“保存应用“按钮保存设置。
5、强烈建议不要去更改无线连接密码,因为这里面的信息有改动的话其实更容易导致网络不可用。
6、上网账号和密码都是默认设置好的,只能用电信超级管理员密码才能更改。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。
二、中国电信天翼宽带路由器怎么设置
1.网线连接路由器,先设置电脑有线连接的IP为192.168.1.10,打开浏览器输入192.168.1.1(有些是192.168.0.1,那电脑IP就设成192.168.0.10)输入用户名:admin密码admin2.在路由器里找到有个设置向导,一步步来,选择PPPOE拨号方式,并设置上网账号和上网密码,3.找到无线设置页面,吧无线功能开启,如果你需要设置无线的密码可以在这里做相应的设置,但是最后设置加密方式为WPA2,因为WEP加密方式的密码很容易就能破解,不需要的话就不管。
4.确认路由器里的DHCP服务是否打开,以便电脑能自动获取IP地址。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
三、电信天翼宽带的无线路由器怎么设置
尊敬的用户,您好。
根据您的描述。
解释如下
中国电信赠送或者购买的宽带猫(无线宽带猫)是无法直接使用WIFI无线上网的,需要请专业人士进入宽带猫(无线宽带猫)配置界面设置路由模式方可当路由器(无线路由器)用,非专业人士不可自行配置。
建议您购买无线路由器搭建WIFI环境。
这样WIFI设备方能根据提示链接使用。
附路由器详解如下请您参详
正确连接网络设备,将猫出来的网线(或者直接入户线)连到路由器WAN接口,路由器的lan口任一个接口连到电脑,打开电脑上的Internet Explorer,输入路由器的正确ip地址(默认的用户名和密码参见设备背面标示或者说明书),您也可以参考路由器使用说明书,进入路由器的配置界面,按设置向导正确设置路由器。
然后,重启所有设备,将路由器的lan口分别连接其它的电脑,即可实现多人正常上网。
同时也实现了无线网络的构建。
希望上述信息能够带给您帮助。
安徽电信网厅祝您生活愉快。
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.167290 second(s), 17 queries .
