| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎么连有线路由器手机怎么连接有线路由器上网手机设置路由器设置步骤图解 一、手机怎么连有线路由器 手机连接,需要找到路由器对应的wifi网络,进行密码连接。 具体步骤如下: 1、浏览器输入192.168.1.1,输入密码登陆路由器管理页面,在窗口左侧的无线设置里,SSID号就是WIFI的名称,需自己设置。 信道模式,频段带宽都默认就好,选择开启无线功能,开启SSID广播后保存。 2、左侧选择无线安全设置后,选择WPA-PSK/WPA2-PSK模式,并输入PSK密码,也就是WIFI的密码,保存。 3、选择DHCP服务器,在DHCP服务里选择开启,后保存。 4、手机在开启WIFI时,搜索自己的WIFI名称,输入WIFI密码后,即可上网。 二、手机怎么连接有线路由器上网 有线路由器LAN口插上RJ-45接口转USB接口的线, 然后在找一个USB接口的无线发射卡,插在USB接口上,手机用无线信号上网。 如何设置: 设置检查 从猫出来的线应该接路由器的WAN接口,就是主接口,如果接到了其他1、2??之类的接口,那路由器就变成了交换机,交换机也能实现共享上网,这个后面再说。 分出来的电脑接在其他数字1、2、3......的LAN接口上。 IE中输入 路由器接口正确之后,在收到其他维修同行的一台电脑的浏览器中输入192.168.1.1,用户名admin(或guest),密码admin(或guest)(一般路由器默认的登录地址是192.168.1.1,默认用户名admin,默认密码admin)进入路由器。 依次点击网络参数-WAN设置。 WAN口连接类型设置为PPPoE,在选择下面的拨号模式,输入账号密码。 一般常用的就adsl模式,如果不行,就选择其他模式试试。 如果有个能连接上网,选择“自动连接”再“保存”。 协议设置。 每台电脑的本地连接的“Internet协议”中都是只设置为“自动选择Ip和DNS”,这样你的路由器下的电脑就可以靠路由器自动登录上网了。 共享的方法 如果上面的方法还登不上网,那就用交换机共享的方法。 具体操作如下 (1)将路由器连接为交换机类型 (2)选择能登录上网的主机,登录上网。 再打开“网上邻居”-“查看网络连接”。 右击宽带连接中已连接上的链接“属性”,在“高级”选项中将“Internet连接共享”打上√(只将1、3两个选项打钩即可,中间那个不要打),点击确定。 (3)做好上面的步骤,再右击网络连接中的“本地连接”,选择“属性”下的“Internet协议”,双击,点“使用下面的IP地址”ip地址:1.1.1.1子网掩码:255.255.255.0默认网关1.1.1.1 DNS :202.101.224.68,然后保存。 (4)打开你要共享的电脑的“网上邻居”,右击“本地连接”,点击“Internet协议”也点使用下面的IP地址:IP地址:1.1.1.2.其他设置和第(3)步一样,保存就可以共享上网了。 (5)用户可以在网上邻居的里的图标可以访问到其他用户共享的文件。 三、手机设置路由器设置步骤图解 1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。 2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。 3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。 如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。 4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。 5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.095896 second(s), 17 queries .
