| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:挂卡路由器怎么设置怎么把普通路由器改成挂卡路由器怎么设置无线挂卡路由器教程 一、挂卡路由器怎么设置 随着移动互联网的普及,路由器的重要性也越显重要。 我为大家整理的挂卡路由器怎么设置,希望大家喜欢。 一. 将网卡插入路由器USB接口,用标配的适配器给路由器供电,等待路由器开机。 二. 以安卓系统的手机为例,点击设置,打开手机的WIFI功能,搜索路由器发射的WIFI并连接,拓实挂卡路由器默认发射的WIFI名称为TuoShi-XXXXXX(后六位为MAC码) 三. 打开手机里面的浏览器,在地址栏输入路由器的后台IP地址192.168.5.1并确认 四.弹出如下页面后,输入路由器的登录密码,密码为admin,然后点击登录。 五. 登录后将进入向导设置页面,请按照提示设置相关参数。 设置连网方式,若是通过路由器PPPOE拨号上网,接入方式请选择PPPOE拨号(ADSL),然后将运营商提供的宽带帐号和密码填入下图所示位置,之后点击下一步。 2. 若本路由器与上一级的路由器的LAN口相连,或者通过外接USB网卡上网,接入方式请选择“自动获取IP地址”,然后点击下一步 3. 将路由器的WIFI信号名称和信道设置为你所需要的,同时设置路由器的WIFI密码,然后点击下一步。 4. 设置向导到此设置完毕,单击“应用向导”应用此设置。 应用设置后,手机WIFI会断开与路由的连接,此时你需要输入WIFI密码重新连接路由。 请重复步骤二到步骤四。 六. 点击顶部菜单栏的“网卡配置”选项,弹出如下页面,下面的网卡表示已经识别到外接的'USB网卡。 七. 点击右侧“信号搜索”按钮,页面会显示搜索到的所有无线网络,选择你需要连接的WIFI信号,点击“连接网络”。 九.在接下来的页面中不需要修改任何配置,点击右下角的“保存&应用”按钮即可。 此时需要几秒钟来等待路由器应用配置。 同时,手机的WIFI会断开与路由器的连接,你需要重复步骤二到步骤四 二、怎么把普通路由器改成挂卡路由器 按照以下方法步骤设置你的无线挂卡路由器,就能上网了: 1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1. 2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 4、进入上网方式设置,设置向导的界面。 5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 8、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。 成功后出现的界面。 9、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。 输入你之前设置的密码进行连接。 总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经 验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。 三、怎么设置无线挂卡路由器教程 你好!具体的无线路由器的设置方法如下: 1、将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2、打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3、登录主页后,选择手动设置。 然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。 在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。 连接方式选择总是MTU值填入1492.保存就完成了。 4、无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。 在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5、设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.168564 second(s), 17 queries .
