路由器怎么设置频段(路由器怎么设置最优)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置频段路由器怎么设置最优无线路由器上的频段该如何设置一、路由器怎么设置频段路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的 ...
一、路由器怎么设置频段
路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。
下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
   路由器设置频段方法:
1、首先按照说明书将网线连接到路由器的WAN口,然后用网线将路由器的LAN口与电脑连接。
打开电脑,打开IE浏览器,在地址栏输入-192.168.1.1或者192.168.0.1,输入帐号和密码都admin
2、进入路由以后选择设置向导,然后选择ADSL连接,输入你的账户和密码,如果是电信的'静态IP就选静态连接,一般都是给帐号和密码的;然后保存!路由器重启以后,进入路由,选择无线网络设置----开启无线,开启广播---然后无线安全设置----你选择频段 WEP 、WAP/WAP2、WAP-PSK/WAP2-PSK.其中任意一中频段-----输入你自己的密码就行了!保存---重启路由!
   更多设置
   调整“信道”
现在大多数无线设备都是使用2.4GHz无线频段在进行工作,而该频段一般被分为11或13个信道。
可是有很多用户都在使用的无线设备的默认信道“1”,那么当有多个无线设备相“遇”时冲突和干扰就在所难免,影响无线传输质量。
如果你的无线路由器支持智能的“自动”信道还好,不然还是建议挑选一个与周围无线源不同的信道使用,以避开干扰和冲突,获得最佳无线传输效果。
   调节“频段带宽”
频段带宽是发送无线信号频率的标准,频率越高越容易失真,其中20MHz在11n的情况下能达到144Mbps带宽,它穿透性较好,传输距离远(约100米左右);40MHz在11n的情况下能达到300Mbps带宽,穿透性稍差,传输距离近(约50米左右)。
因此如果为了获得更大的传输速度,可以选用40MHz,但是在应用环境中,无线源较多的话,则不建议选择40MHz了,不然任意使用1到6信道的无线信号都会干扰40MHz频宽的通讯。
现在多数的无线路由器都可以开启20/40MHz混合模式,建议用户使用,或选择像我们实验路由器中的“自动”模式即可。
二、路由器怎么设置最优
随着网络的普级及电脑的使用人数越来越多,而路由是网络的中转部分,可以说是网络不可或缺的一部分。
下面我和大家说说路由器怎么设置最优。
欢迎阅读。
 路由器怎么设置最优
首先要了解路由的IP是多少,并非指外网IP,而是指路由下内网的IP,一般是192.168.0.1或者192.168.1.1,如果不是,可以查看说明书,上面一般都有说明。
我们假定是192.168.1.1,把这个IP复制到浏览器地址栏,然后转到,会显示一个让你输入用户和密码的页面,这个用户和密码一般是 用户:admin 密码:admin,如果不对,那就请查阅说明书,这里我的都是admin,所以我输入并登录.
一般,第一次进入会有引导页面引导你设置路由,点击下一步
我们先说一般的电信上网的设置,电信采用的是ASDL,所以选中PPPOE
填入电信的宽带账号和密码,这个如果不知道,可以打电话给电信局询问,他们会告诉你的
到这一步,便可以好好上网了,往下,就开始介绍一些特殊功能,给需要用的人使用。
这里是路由的大部分功能引导,由于太多功能大多数人并不使用,我写越多,会让大家越看越糊涂,所以,我只挑最关键的来解读,而复杂的,我尽量放最后面,讲解也会少一些
网络参数是设置路由器与外网的连接方式,是最重要的,一般ASDL选择PPPOE,下面填写账户及密码
如果路由连接的不是解调器,而是路由,即接入的宽带直接是网线,那么,路由便不是使用PPPOE连接方式,而是根据需要,选择动态或静态IP,一般选上静态IP,自动检测即可,不需要进行其它设置,或者可以手动填写,入网的`IP,这个宽带运营商会告知于你
接下来是无线设置,SSID是指设置无线网络的名字,这个填写的内容,会在搜出来的网络显示为名称
信号,是指无线路由的网段,这个一般不须设置
模式的设置会影响速度,选择802.11n最快,但是兼容性不好,一般选11bgn mixed
频道带宽,这个可以这么理解,电脑少,就用宽一点,多的话,就用窄的,影响不大,可以不理会。
接下来是无线路由的加密,加密主要分两种,WAP和WEP,WEP现在已被破解了,所以尽量使用WAP,里面随便选择即可,影响 不大,密码使用8位以上字符。
到这里,路由的基本功能就差不多了,接下来讲的功能,都只是像征性谈谈
WPS安全设置:这个功能就是无线网络设置的高级版,作用不大,对普通用户就是鸡胁
DHCP服务器:这个功能其实是个IP分配的设置,并无大用,就是分配加入路由的电脑的IP
转发规则:这个是做端口映射功能的,就是暴露内网计算机到外网,专业人员才用到
安全功能,家长控制,上网控制:这三个也无大用
路由功能:就是查看或指定IP和MAC,有点类似绑定IP和电脑
IP带宽控制:这个功能还可以,就是限定上网速度,不过一般路由对网速限制功能有限,也如同虚设
动态DNS:这个是给做网站服务的人用的,是用来对动态IP进行域名绑定,花生壳较有名
系统工具:这个就是一些小功能,比如流量统计,重启路由,恢复路由设置等等,可参照来查看
三、无线路由器上的频段该如何设置
按照下面的方法更改:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
3、找到无线设置菜单,点开,里面有基本设置,安全设置等等。
信道一般在基本设置界面里;
4、点开基本设置,里面有1-13个信道可以选择,通常我们信号比较好的有1、6、11等等,但如果我们都选择这三个会有可能冲突。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。
当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。
因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
路由器是互联网的主要结点设备。
路由器通过路由决定数据的转发。
转发策略称为路由选择(routing),这也是路由器名称的由来(router,转发者)。
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。
它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
因此,在园区网、地区网、乃至整个Internet研究领域中,路由器技术始终处于核心地位,其发展历程和方向,成为整个Internet研究的一个缩影。
在当前我国网络基础建设和信息建设方兴未艾之际,探讨路由器在互连网络中的作用、地位及其发展方向,对于国内的网络技术研究、网络建设,以及明确网络市场上对于路由器和网络互连的各种似是而非的概念,都有重要的意义。
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.151354 second(s), 17 queries .
