我的迅捷路由器怎么设置(迅捷的路由器怎么设置)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我的迅捷路由器怎么设置迅捷的路由器怎么设置FAST/迅捷无线路由器怎么设置一、我的迅捷路由器怎么设置路由器是需要设置好(将你的宽带账号及密码准确无误的填写到路由器里并保存到路由器中)之后才能提供多 ...
一、我的迅捷路由器怎么设置
路由器是需要设置好(将你的宽带账号及密码准确无误的填写到路由器里并保存到路由器中)之后才能提供多台电脑、手机设备同时共享一条宽带上网的。
路由器设置好之后电脑开机打开网页直接上网就可以,无需再运行拨号程序单独进行拨号连接操作,就可以上网。
路由器的安装设置方法大同小异,请参考以下设置:
以腾达的路由器为例,若是其它品牌的方法大同小异,可能登录的网关地址会有不同(比如192.168.1.1的网关,路由器底面的贴条上一般都注明,包括用户名和密码):
一:联好线路:到你家的外网网线接路由器的WAN口,你的电脑连到路由器的LAN口(有四个,任意一个均可),给路由器接通电源。
(若是你的路由器是迷你型的,只有一个口(就是LAN/WAN口),所以你设置的时候,给路由器通电,一根网线直接连电脑和路由器的这个口就可以了,设置完毕后,再将该网线从电脑一端拔下来,连到你的猫上)。
二:将你电脑的IP地址改成自动获取(当然也可以是固定IP,但是讲起了比较麻烦,有兴趣的话自己查一下,或者Hi我,语音告诉你),步骤是:右击“网上邻居”选择“属性”,右击“本地连接”选择“属性”,在出来的“本地连接属性页面”里找到“Internet协议(TCP/IP)”,然后双击该项,出来一个“Internet协议(TCP/IP)属性”页面,将IP地址和DNS两项都改成自动获取。
三:打开IE(平时上网打开的那个E图标),在IE地址栏中输入192.168.0.1,然后回车,出来一个用户名密码的登录小页面,初始用户名和密码都是admin,你输入之后,点”确定“进入路由器设置界面。
在路由器设置界面左面菜单栏里有一项“快速设置”选项(像TP-Link/水星品牌这一项好像是叫“设置向导”),你点击该项,然后出来一个页面让你选择上网方式(若联通或者电信,给你的是账号密码你就选择PPPOE方式,若给的是一组IP地址,你选择静态IP方式,静态IP方式下,填写上网宽带信息的时候,记得填上当地的DNS,若不知道的话,可咨询一下你的宽带提供商,或者百度一下),然后点击下一步,将你的宽带信息(账号密码,或者是固定IP地址)保存到路由里面,然后重启一下路由器(方法路由器菜单栏最下面“系统工具”-“重启路由器”),就可以上网了。
希望能帮上你的忙,希望你能采纳我的回答。
二、迅捷的路由器怎么设置
迅捷的路由器怎么设置?那么,下面就随我一起来看看吧。
 迅捷的路由器设置方法:
 步骤一:路由器安装
  1、电话线/光钎上网 :需要准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSLModem(光猫)与FW300R无线路由器的WAN接口;另外一根网线用来连接电脑与FW300R路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,详细连接方式请参考下图:
   2、网线入户上网 :需要准备1根网线,首先需要把宽带运营商提供的那根网线插在迅捷FW300R路由器的'WAN接口;再把自己准备准备的网线,一头连接计算机,网线的另一头连接FW300R路由器上1/2/3/4接口中的任意一个。
宽带入户上网:指的是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户直接通过这根网线上网的。
 步骤二:设置电脑IP
这里以Windows XP系统为例来介绍配置自动获取(动态IP)的方法,Windows 7和Windows 8用户请阅读文章:电脑动态IP地址设置方法。
1、右击“网上邻居”——>点击“属性”
2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”
3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
  步骤三:设置FW300R路由器
  1、登录FW300R路由器设置界面 :打开浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车(Enter)——>在弹出的登录对话框中输入默认用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”。
  2、启动设置向导 :初次登录到FW300R路由器时,系统会自动弹出“设置向导”界面,如果未弹出,可以点击左侧菜单中的“设置向导”来启动。
 3、选择上网方式 :如下图所示,FW300R上提供了PPPOE、动态IP、静态IP上网3种方式,用户根据自己办理的宽带业务类型来选择上网方式,下面会进行详细介绍
“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”
办理宽带业务后,宽带运营商提供了一个宽带帐号和宽带密码,且上网需要用到Modem或者光猫,这类用户请选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>“下一步”。
输入宽带运营商提供的宽带帐号和宽带密码——>点击“下一步”。
“动态IP(以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址)”
一般是宽带运营商提供了一根网线到用户家里,用户把这根网线插在电脑上就可以上网,不需要配置其它信息。
“静态IP(以太网宽带,网络服务商提供固定IP)”
宽带运营商提供了一根网线到用户家里,且用户办理宽带业务后,宽带运营商提供了IP地址、网关、子网掩码、DNS服务器地址信息给用户;则此类用户请选择这种上网方式。
根据宽带运营商提供IP地址等信息,填写下面的内容。
  4、无线网络设置 :“无线状态”选择:开启——>“SSID”用户自定义修改,但注意不能使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”——>“PSK密码”用户自定义设置——>点击“下一步”。
   5、设置完成:
如果更改无线网络的相关设置,会出现重启;
如果为更改,则会出现完成
三、FAST/迅捷无线路由器怎么设置
迅捷无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.191873 second(s), 17 queries .
