| ! 主dianyuan电源以IC601 (DP308P)为核心构成,若主dianyuan电源无输出,一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是DP308P的3脚无启动电压。可按以下方法进行检查。 首先用指针万用表在路检测DP308P的1脚、2脚之间zuzhi阻值,若正、反向zuzhi阻值为0,说明DP308P内的开关管或滤波电容C609击穿。焊下C609检查即可判断是C609击穿还是DP308P内开关管击穿。若DP308P内开关管击穿,还要检查稳压控制电路IC602、IC604、R643、R645、R646等元件是否正常,检查D606、R604、R605、C611和D605、R608、C612等组成的尖峰吸收回路是否正常。 若以上检查正常,再通电检查DP308的1脚有无300V左右的电压,若无,检查整流滤波电路D601、C609或交流输入电路。若DP308的l脚有无300V左右的电压,检查DP308P的3脚有无启动电压,若无启动电压,检查SW6、D663. C663、D604、R607等元器件是否正常。 若以上检查均正常,再检查主dianyuan电源稳压控制电路是否异常,输出电路以及开关变压器T601是否存在短路【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-19 16:18 , Processed in 0.185832 second(s), 17 queries .
