采用SAM9222G机芯彩色显示器垂直一条亮线,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 49| 评论: 0
摘要: !   垂直一条亮线,有高压启动声,说明独立高压电路工作正常,【故障】的主要原因是行振荡、行激励、行扫描输出电路或二次dianyuan电源电路不能正常工作。  (1)联好主机后打开显示器,测量行场扫描芯片IC ...
  (1)联好主机后打开显示器,测量行场扫描芯片IC261 (SAM9222G)供电端29脚有无12V供电或32脚有无5V供电。若没有5V供电,应检查线路板是否开路即可。若没有12V供电,测受控稳压器IC605 (KA78R12)的输出端2脚有无12V电压输出,若没有,测IC605的控制端4脚是否为高电平,若为高电平,应检查IC605及其负载电路。若IC605的4脚为低电平,一般为微处理器电路异常。
  (2)若IC261供电正常,再测量IC261的行激励电压输出端26脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件R267、C263等元件是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC261异常。
  (3)若IC261的26脚有激励电压输出,测行扫描输出管Q405集电极有无供电电压,若无,应检查二次dianyuan电源电路,特别要重点检查二次dianyuan电源开关管Q403、储能电感L401。
  (4)若Q405有供电电压,应对行激励、行输出、偏转线圈等电路进行全面检查。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 10:36 , Processed in 0.528540 second(s), 17 queries .
