路由器怎么安装调试(路由器调试步骤和方法)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么安装调试路由器调试步骤和方法挂卡路由器怎么设置一、路由器怎么安装调试路由器的安装和设置如下:1.首先连接线路,可以参考下图2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然 ...
一、路由器怎么安装调试
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
二、路由器调试步骤和方法
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
路由器的安装和设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
三、挂卡路由器怎么设置
随着移动互联网的普及,路由器的重要性也越显重要。
我为大家整理的挂卡路由器怎么设置,希望大家喜欢。
一. 将网卡插入路由器USB接口,用标配的适配器给路由器供电,等待路由器开机。
二. 以安卓系统的手机为例,点击设置,打开手机的WIFI功能,搜索路由器发射的WIFI并连接,拓实挂卡路由器默认发射的WIFI名称为TuoShi-XXXXXX(后六位为MAC码)
三. 打开手机里面的浏览器,在地址栏输入路由器的后台IP地址192.168.5.1并确认
四.弹出如下页面后,输入路由器的登录密码,密码为admin,然后点击登录。
五. 登录后将进入向导设置页面,请按照提示设置相关参数。
设置连网方式,若是通过路由器PPPOE拨号上网,接入方式请选择PPPOE拨号(ADSL),然后将运营商提供的宽带帐号和密码填入下图所示位置,之后点击下一步。
2. 若本路由器与上一级的路由器的LAN口相连,或者通过外接USB网卡上网,接入方式请选择“自动获取IP地址”,然后点击下一步
3. 将路由器的WIFI信号名称和信道设置为你所需要的,同时设置路由器的WIFI密码,然后点击下一步。
4. 设置向导到此设置完毕,单击“应用向导”应用此设置。
应用设置后,手机WIFI会断开与路由的连接,此时你需要输入WIFI密码重新连接路由。
请重复步骤二到步骤四。
六. 点击顶部菜单栏的“网卡配置”选项,弹出如下页面,下面的网卡表示已经识别到外接的'USB网卡。
七. 点击右侧“信号搜索”按钮,页面会显示搜索到的所有无线网络,选择你需要连接的WIFI信号,点击“连接网络”。
九.在接下来的页面中不需要修改任何配置,点击右下角的“保存&应用”按钮即可。
此时需要几秒钟来等待路由器应用配置。
同时,手机的WIFI会断开与路由器的连接,你需要重复步骤二到步骤四
GMT+8, 2026-1-14 17:06 , Processed in 0.180757 second(s), 17 queries .
