| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看同一个路由器而不同的电脑如何查看同一路由器上的其他电脑 一、怎么查看同一个路由器而不同的电脑 依次进入网上邻居、整个网络、全部内容、微软windows网络,你就可以看到网络中的各计算机组,进入相应组,可看到该组中的计算机。 以下因素导致不能直接找到计算机: ①,计算机工作组名称。 (WIN2000及以上版本在我的电脑,属性,网络标识。 WIN98版计算机的网络标识在网上邻居属性里。 ) ②,TCP/IP协议的IP地址及子网掩码的设置。 (这个比较麻烦,欲连接的计算机子网掩码且掩码对应的网络地址必须一致,但主机地址部分不能一样,否则网络冲突。 比如,两台局域网中的计算机子网掩码是255.255.255.0,那么,相应的IP地址的前三段就必须一致。 比如,都是192.168.1.或者都是193.169.56.。 子网掩码0的位置对应的是主机地址,不能相同。 比如,一个是26一个是38.全面的例子就是子网掩码都是255.255.255.0,两台计算机的IP分别为191.2.2.3和191.2.2.5.就是这个意思。 以上均是十进制数字。 注:子网掩码决对不能乱设[极严肃的问题]。 ) ③,如果以上均没问题仍然找不到计算机的话,那你就顺着网线找去吧。 二、如何查看同一路由器上的其他电脑 查看同路由器内的其他电脑常见方式有:WEB方式(即映射端口)、FTP方式(包含映射)、远程桌面、直接搜索IP地址打开等。 1、WEB方式属于服务器网页访问,一般不对访问的电脑进行内部文件操作,但服务器需要安装WEB发布软件; 2、FTP方式(包含映射)主要用于局域网内公用文件的共享上传和下载,但服务器需要开通FTP功能; 3、远程桌面要求对端电脑支持远程桌面功能的开启,属于打开对端电脑,进行有控制器的操作,但对端电脑需要配置开机用户名和密码,同时配置远程桌面功能。 4、直接搜索对端电脑IP地址访问是不同的普通单机间访问最常用的方式,一般只需要在对端电脑对文件夹进行共享就行,如果需要把文件发过去,只要放开共享文件夹的控制权就行。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:07 , Processed in 0.166384 second(s), 16 queries .
