| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器中继问题小米路由器中继问题路由器中继怎么设置 一、无线路由器中继问题 路由器的桥接,也就是无线连接.主路由器通过猫连外网,副路由器,通过无线桥接. 路由器的品牌最好一样.因为各种路由器的桥接有点不同,另外把功能强的作为副路由器. 路由器般应在一个网段上,但不能重复,如主路由器lan口ip是192.168.0.1,那副路由器一定是192.168.0.X, 如192.168.0.2, 下面介绍设置连接, 1. 记录下第一个路由器(下面称A)的无线设置的ssid、信道和加密设置信息,(注意信道要固定)开启dhcp,ip池192.168.0.100-192.168.0.149 2. 以下第二个路由器设置,(电脑连接登陆第二路由器) 修改lan口ip地址。 不能与A路由器相同(防止ip地址冲突),如192.168.0.2,保存,路由器会自动重启。 (以后登陆就用192.168.0.2) 3. 启用wds功能。 重启完毕后,用更改后的lan口ip地址重新登陆无线路由器,在无线设置-基本设置中勾选“开启wds”。 这里设置ssid与A路由器ssid不要同 4. wds设置。 点击“扫描”,搜索周围无线信号。 5. 在扫描到的信号列表中选择A路由器SSID号,,点击“连接”。 6. 将信道设置, 加密信息设置与A路由器相同,保存。 7. 对DHCP两种故障维修:(在第一种失败的情况下,使用第2种) 1.关闭dhcp服务器。 在dhcp服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。 2.开启DHCP服务器。 在DHCP服务器中,选择“启用”,DHCP,ip池192.168.0.150-192.168.0.200保存,重启路由器。 这里开启,网关填主路由的IP,dns,及备用dns在主路由器中找. 以上假设原登陆路由器是19216801 一般这样就可以了,(是腾达的主路由器要开启wds,其他器牌的一般不开启,否则会导致主路由器故障) 如是腾达路由器,,多一个主路由器扫描连接.即是 A路由器 在无线设置-基本设置中勾选“开启wds”。 wds设置。 点击“扫描”,搜索B的ssid.连接,----保存 以上是两个路由器的桥接 第三个路由器桥接与第二路由器基本相同,只是lan口ip改为192.168.0.3,下面就相同了, 还有一个不同点就是dhcp,关闭没有关系,但有的路由器是要开启的, 那么地址池改为192.168.0.201-192.168.0.210,网关,子网掩码,dns同第二路由器相同. 二、小米路由器中继问题 我的理解是:你说的中继就是桥接,桥接之后就相当于一个通路,不产生作用。 解决办法: 1、主路由配置里面设置拨号上网或者PPPOE上网方式,输入账号和密码(有些是直接IP上网,你看你自己的是哪一种,与之前老路由配置一样就可以)。 2、二级路由:将一级路由的LAN口接到二级路由的WAN口,然后将修改IP(不能与一级路由IP冲突) 注意点:如果小米路由的配置IP为192.268.31.1.。 。 可以将二级路由的ip设置为192.168.1.1.不冲突即可,两个路由都将DHCP服务开启(默认应该是开启的) 三、路由器中继怎么设置 路由器中继方法:【主路由器设置】1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11.6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.169796 second(s), 17 queries .
