采用μPC1884机芯彩色显示器主电源无输出的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: !   主dianyuan电源以IC902(KA3843B)为核心构成,若主dianyuan电源无输出,一般是由于保护电路动作或负载短路所致,也可能是维持UC3843的7脚供电的回路有【故障】。可按以下方法进行检查。  (1)检查开 ...
  (1)检查开关dianyuan电源输出部分及其负载是否存在短路性【故障】可关机后测量各输出端的在路电阻,看有无明显的短路现象。若有,应对明显短路的输出端进行迫踪检查;应重点检查二次dianyuan电源电路开关管Q404、独立高压电路开关管Q503是否存在短路现象。
  (2)检查过电流保护电路当由于某种原因(如负载短路)引起Q902源极的电流增大时,R938上的电压降增大,UC3843的3脚电压升高,当3脚电压上升到1V时,UC3843的6脚无脉冲电压输出,造成主电压无输出。
  (3)检查UC3843的7脚供电回路是否正常
  当UC3843的7脚的供电回路出现【故障】时,此时测量UC3843各脚电压会发现电压在不停地跳动,这是因为:300V直流电压经启动电路已为UC3843的7脚提供了启动电压,当UC3842的7脚上升到12V时,开始启动,而维持7脚正常工作所需电压则主要由副dianyuan电源输出的电压经Q903稳压后提供,若Q903等元件有【故障】,就不能向UC3843的7脚提供所需要的工作电压,由于UC3843总是处于一种“启动一停止”状态,因此,造成了各脚电压的跳动。测量dianyuan电源输出电压会发现,刚开机时dianyuan电源有很低的输出电压,随后降为0。
  另外,若光电耦合器IC916损坏或节能电路有【故障】,将造成光电耦合器IC916内光敏二极管的无电流流过,此时,光敏晶体管不能导通,Q903集电极无电压输出,不能为UC3843的7脚提供启动电压。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.101557 second(s), 17 queries .
