| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器怎么连接如何连接无线路由器华为路由器怎么共连 一、华为路由器怎么连接 电力猫,又名电力网络桥接器,是一种把网络信号调制到电线上,利用现有电线来解决网络布线问题的设备。 让我们一起来看看吧,下面是我帮大家整理的华为路由器怎么连接,希望大家喜欢。 注意:电力猫只能再同一电表下使用。 荣耀立方侧:PT530或P500通过网线与路由器LAN口相连,数据传输由网线到电力线。 客户端侧:PT530重新将数据传输由电力线变为网线,并可提供有线及Wi-Fi 300M无线接入功能。 方法/步骤 1,将两只PT530分别插到电源插座上。 通电后, PWR、WLAN指示灯有闪变为常亮状态。 (如下图) 注:此时一定要等WLAN指示灯变为常亮状态。 2,开始配对,2分钟之内,分别按住2只PT530的PAIR按钮1-3秒松开。 PLC指示灯闪烁状态,表明开始配对。 3,当2只PT530的`PLC指示灯由闪烁变为常亮状态时,表明配对成功。 4,连接线缆及上网 : 用网线连接荣耀立方(或其它路由)LAN端口至其中一只PT530的LAN/WAN端口。 然后将另一只PT530插到你需要上网地方的电源插座上。 通电后待WLAN灯常亮状态,查看PLC是否亮起,当PLC灯常亮状态时,表明已和另一只PT530连接成功。 此时已经可以通过有线、无线上网。 a)台式电脑上网,用网线连接PT530的LAN端口至台式电脑即可上网。 b)WIFI连接,无线终端可通过默认的无线网络名称和密钥上网。 默认的无线名称及密码可在PT530的壳体标签及包装盒内的设置便签上查找。 (如下图) 二、如何连接无线路由器 1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。 网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了; 2、我的电脑系统XP,就以XP为例,Win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。 首先,点击本地连接然后右键点击属性; 3、在出来的界面中一直下拉,找到一个Internet协议,双击打开; 4、在出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定; 5、然后打开自己的'浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码,都是admin; 6、输入之后,进入迅捷网络的界面,点击左侧的设置向导; 7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了; 8、点击下一步以后,在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步; 9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候,给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步; 10、在出来的界面中选择自己需要的,设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步; 11、点击之后会出来一个界面,让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存按钮; 12、保存以后会出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。 到此,无线路由的设置工作就完成了。 三、华为路由器怎么共连 1. 将第收到其他维修同行的一台华为路由 A1 Lite 配置上网,确保 Hi 灯绿色常亮。 此台华为路由 A1 Lite 称为“主路由”,另收到其他维修同行的一台则为“副路由”。 2. 将副路由(全新或已恢复出厂设置)放置在主路由附近(推荐在1米范围内),并接通电源。 3.观察主路由的 Hi 灯,等待约1分钟后它将自动变为红色慢闪。 此时,用力按一下主路由的 Hi 按键后松开,Hi 灯将闪烁加快。 当副路由的 Hi 灯变为绿色常亮时,即表示连接成功。 4. 配对成功后,副路由的 Wi-Fi 名称和密码已变为与主路由相同。 您可以将副路由放在合适的地方改善 Wi-Fi 覆盖。 为获得更好的效果,建议主路由和副路由之间最多不超过两堵墙。 您也可以通过 Huawei HiLink APP 连接两台华为路由 A1 Lite。 将副路由(全新或已恢复出厂设置)放置在主路由附近(推荐在1米范围内),并接通电源。 打开Huawei HiLink APP 会自动检测到新设备,进入首页按照提示添加。 观察副路由的指示灯由闪烁变为常亮时即表示连接成功。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.153049 second(s), 17 queries .
