采用μPC1884机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 46| 评论: 0
摘要: !   黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作,由于独立高压电路由行激励信号推动,因此,除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查行振荡电路是否正常。  检查时,测量行场扫描芯片IC701(μPC18 ...
  检查时,测量行场扫描芯片IC701(μPC1884)供电端16脚有无12V供电。若没有,检查12V产生电路。
  若IC701供电正常,应测IC701的行激励电压输出端17脚有无激励电压输出,若没有电压输出,则检查行振荡元件R721、C721等元件是否正常,若异常,更换后即可排除【故障】;若它们正常,多为IC701异常。
  若IC701的17脚有激励电压输出,应重点检查独立高压电路。测高压输出管Q507c有无供电电压,若没有,应检查以IC501 (M62501P)为核心的高压供电电路,以及行输出变压器T703是否短路,高压输出管Q507是否击穿损坏。若高压输出管Q507c有供电电压,再检查Q507基极是否有驱动脉冲输入。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 16:17 , Processed in 0.189019 second(s), 17 queries .
