只有一个路由器怎么设置局域网固定ip(请教公司局域网内设置固定ip路由器的方法)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 19| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:只有一个路由器怎么设置局域网固定ip请教公司局域网内设置固定ip路由器的方法一、只有一个路由器怎么设置局域网固定ip在局域网中使用路由器,关键是路由器的WAN口的IP设置,要符合本局域网的IP规则。路由 ...
路由器WAN口接到交换机上;
WAN
IP规则要符合当前局域网规则。
这里有个简单的办法,先把你用的电脑的IP配置抄下来,照着这个配置去设置路由器WAN口;
如果局域网内进行了MAC与IP绑定,还需要将你用的电脑的MAC克隆到路由器WAN口去;
在路由器WAN口拥有正确的IP后,开启路由器中的DHCP服务,那么你用的电脑的IP改为自动获取,接到路由器LAN口就可以了;
路由器的内网IP不得和局域网IP在同一段。
二、请教公司局域网内设置固定ip路由器的方法
如果你们公司所有电脑都是在路由器上固定ip,动态分配的不能上网。
第一种方法找网管或者自己登陆路由更改一下,增加你的路由,然后把插你电脑网卡的那个网线头插到路由wan口上,任意一个lin口连接你的电脑,把电脑tcp、ip设置成自动获得,然后登陆路由,然后拨号改成动态ip。
如果想偷偷弄,那就先用lin口连接你的电脑,电脑tcp、ip设置自动获得,路由通电,然后登陆路由。
使用路由带的复制mac地址功能。
然后同上连接就行了。
这样就把路由伪装成你的电脑。
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.141781 second(s), 17 queries .
