采用μPC1884机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   该机的场回扫线【故障】分为画面正常全屏回扫线和光栅顶部有数条回扫线两种。若画面正常仅是满屏有回扫线,说明【故障】部位在场消隐电路:光栅顶部有数条回扫线,说明场输出电路异常。  (1)画面正常 ...
  (1)画面正常仅是满屏有回扫线首先,测IC701的2脚有无场逆程脉冲输出,若IC701的2脚没有输出,说明IC701异常;若IC701的2脚有电压输出,应检查D221、D223、Q211、Q212、Q213等。
  (2)光栅顶部有数条回扫线该【故障】主要检查C603、D610是否正常。若它们正常,应查IC601。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:49 , Processed in 0.177236 second(s), 17 queries .
