TCL L32F11液晶电视(MT23L机芯)按遥控器任何按键都出菜单
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 故障表现为:按遥控器任何按键都出菜单维修与分析:通电试机,按遥控器的任何按键,都出现菜单。测量P003处IR脚电压,3.3V正常。代换接收头,故障依旧。测量P004处KEY脚电压,发现在2.7V左右(正常应该有3.3V)怀 ...
    故障表现为:按遥控器任何按键都出菜单
维修与分析:通电试机,按遥控器的任何按键,都出现菜单。测量P003处IR脚电压,3.3V正常。代换接收头,故障依旧。测量P004处KEY脚电压,发现在2.7V左右(正常应该有3.3V)怀疑问题出在此处。断开U001的73脚外接电阻R066,再次测量P004处KEY脚电压,此电压恢复正常。测量U001的73脚发现电压有2.7V左右。怀疑U001损坏,代换U001,试机故障依旧。回头想想会不会是U001供电不正常引起呢?逐个测量U001的各个供电脚,发现74脚(STB3.3V)电压只有2.7V左右。正常应该有3.3V,经查发现此处过孔不通。飞线连接,试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.178250 second(s), 17 queries .
