| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器Mac备份怎么用小米路由器怎样备份视频 一、小米路由器Mac备份怎么用 首先当然是要让自己的 Mac 电脑接入小米路由器网络,可以是有线或是无线。 在苹果 Mac 电脑上打开 Finder 应用,然后按键盘上的 Command+K 组合键,输入 afp://192.168.31.1 这个地址并点击“连接”按钮。 192.168.31.1 是小米路由器默认的地址,如果你没有手动修改小米路由器,就可以直接添加。 如果系统提示需要连接身份的话,请选择“客人”选项,直接连接,如图所示 接下来请在 Mac OS 的“系统偏好设置”中打开 Time Machine 的设置界面,如图所示 在 Time Machine 设置界面中点击“选择磁盘”按钮,如图所示 随后在备份磁盘列表中,点击可用磁盘下的 MacBackup(即小米路由器)一栏,如图所示 接着在 Time Machine 窗口中可以看到已经成功添加小米路由器作为备份磁盘,如图所示 如果你设置了 Time Machine 在系统的顶部菜单栏显示的话,可以随时点击查看备份的进度与状态。 二、小米路由器怎样备份视频 你好: --准备工作 首先,小米路由器必须升级到最新ROM固件,目前小米路由器自动备份电脑文件功能尚在内测阶段,因此需要用户将路由器固件升级到版本号0.7.97的ROM版本。 --小米路由器备份 我们点击“开始备份”,会弹出一个对话框;点击“添加文件夹”,可以选择你需要备份的文件所在文件夹。 选择完毕后,点击“开始备份”,静等备份结束,有线连接可以获得更快的备份速度。 如果在备份启动后想停止,可以将鼠标放在“正在备份…”那里,可以实现随时暂停备份。 --智能备份 小米路由器备份功能还提供另一个备份功能。 所谓智能备份,就是扫描你PC上硬盘(如连接了移动存储设备也算)中的照片、视频、音乐、文档,进行备份,还是比较好理解的吧。 --查看文件 程序主界面右下角的三个点,点击后可以让你方便的设置上述两种备份方式;此外可以随时查看备份好的文件。 点击“查看文件”后可以直接进入你备份的文件夹。 --其他说明 1.程序启动后默认连接的是本地的路由,请注意,小米路由如果处在远程状态是不能备份的。 2.自动备份选项:这个功能勾选后,小米路由器会在一段时间间隔内自动扫描备份的文件夹是否有变化,如有新内容添加进来,可以实现增量备份。 3.目前PC客户端的备份功能仅针对小米路由器,小米路由器mini暂不支持。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.176061 second(s), 17 queries .
