采用μPC1884机芯彩色显示器黑屏的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   黑屏,有高压启动声,在确保行扫描电路正常的情况下,主要应检查以下电路。  (1)灯丝供电电路    测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电 ...
  (1)灯丝供电电路
  测CRT显像管管座灯丝引脚两端电压若为6.3V,说明CRT显像管或其管座异常;若电压为OV,说明供电电路异常。主要检查IC960(PQ6RD083)的1脚输入端电压是否正常,2脚控制电压是否正常,以及IC960本身是否正常。
  (2)加速极供电电路
  若CRT显像管加速极电压低或没有,说明加速极供电电路异常。断开CRT显像管尾板上的加速极供电的引线后,若引线上的电压仍然过低或为OV,说明高压变压器T701加速极电位器失调或异常。
  (3)视频静噪电路
  当CRT显像管阴,栅极之间电位差过大时,会造成CRT显像管黑屏,此时,可断开Q211 ce结,若出现光栅,说明黑屏由视频静噪电路异常引起,应对微处理器IC202的视频静噪端27脚外围电路进行检查。
  (4)视频处理电路
  若视频处理电路无信号输入,也会引起CRT显像管黑屏。测视频输出电路IC303 (VPS13)有无视频信号输入,若IC303的没有视频信号输入,说明前置放大器IC302 (M52743)未输出视频信号,应对IC302进行检查。首先应测IC302供电端17脚有无5V供电电压,36脚有无12V电压,若没有,检查供电电路;若供电正常,测IC302的19脚是否有视频钳位信号输入,若没有,检查钳位脉冲形成电路。
  若IC303有视频信号输入,但无视频信号输出,在供电正常的情况下,一般为IC303损坏。
  (5)检查暗平衡调整电路
  暗平衡调整电路主要由M52743的26、25、24脚,Q366、Q364、Q362和Q365、Q363、Q361组成,当M52743输出异常或Q366、Q364、Q362和Q365、Q363、Q361不良时,会造成CRT显像管阴极电压过高,电子束截止,形成黑屏【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.145940 second(s), 17 queries .
