| ! 一、记录设置拿到一块要修理的电路板,在动手检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料之前,最好先要做的事,一是用数码相机拍照下来原始的记录(跳线、拨码开关等设置位置);二是用笔记录板上的跳线、拨码开关等设置位置(重复记录)。如果没有做记录,很有可能在维修过程中被无意动过,导致板子修好后因设置错误仍然不能正常工作。 二、直观检查记录完各种设置后,接着应该对被修电路板进行直观检查。要仔细检查每个元器件,必要时可借助放大镜来检查。检查可包括: 1、色:元、器件的封装有无变色,引线有无发黑,电路板的走线上的阻焊层有无变色等等。 2、味:闻一闻哪里有焦味、糊味或其它异味。 3、形:哪个元器件形状有所改变、断裂等等。例如:电解电容鼓胀、电阻断裂、器件封装鼓包、走线脱落等等。 凡遇到这类情况,表明里出现了严重【故障】,器件已有损坏。不用测试,先拆下来,以免给后面的测试带来麻烦。并且在后面的检查测试中,还要把那些与之直接关联的元器件作为检测重点。比如:导致电路板无法加电,。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料工作无法进行下去。 4、电:即谨慎加电。直观检查完成后,判断能否给电路板实施加工作dianyuan电源: 第一步:用万用表测量一下电路板的dianyuan电源与地之间电阻,通常都应在数十欧以上。如果电阻太小,比如,测量结果在一、两欧以下,说明dianyuan电源与地之间有短路或不完全短路,要先排除。 第二步:根据电路板的dianyuan电源电压要求,连接好相应的dianyuan电源到电路板的dianyuan电源引入端。注意,此时dianyuan电源工作开关处于关闭的状态。然后打开dianyuan电源开关,用手迅速摸电路板上的元器件,一旦有过热的元器件时应立即关断dianyuan电源。将过热的元器件拆下来换掉(可认为已损坏),然后再重新加电试之。所谓的过热,大约手指不能稳定地按紧在元器件上面的【温度wd】。 如果dianyuan电源不能启动的话,而dianyuan电源的容量不是明显太小,一般电路板上还有短路而dianyuan电源不能启动(dianyuan电源保护了)。由于这种短路是在dianyuan电源电压加到一定时才会出现,所以,用万用表是检测不出来的(测量电压太低),需要设法先排除。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.170732 second(s), 17 queries .
