用手机怎么修改猫的wifi密码(华数宽带怎么在手机上改路由器密码)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:用手机怎么修改猫的wifi密码华数宽带怎么在手机上改路由器密码用手机怎样设置和修改宽带的Wifi的密码一、用手机怎么修改猫的wifi密码1首先你得手机必须是连接在需要修改的wifi的网内的,无线连接或有限连 ...
一、用手机怎么修改猫的wifi密码
首先你得手机必须是连接在需要修改的wifi的网内的,无线连接或有限连接均可!在你的浏览器地址栏输入192.168.1.1回车。
注意这个ip地址tp-link是192.168.1.1,d-link是192.168.0.1.根据你使用的品牌有所差异!具体可以在无线路由器的背部标签可见,同时默认用户名和密码也可以看到!
2如果你没有修改用户名和密码的话,在登陆框输入你设备标签上额用户名密码登陆即可!
3在设置页面选择无线设置--无线安全设置,选择wpa-psk/wpa2-psk加密方式,在psk密码框输入你要设置或修改的密码!注意密码要求8-63个ascii码字符或8-64个十六进制字符!就是至少8位!设置完成后点击下方保存按钮,设置成功!
4设置完成后,在你的wifi列表里选择你的wifi!要求输入你设定的密码,连接成功!
二、华数宽带怎么在手机上改路由器密码
电脑或手机浏览器登录路由器管理页面,可能的IP: \x0d\x0a一、192.168.1.1 \x0d\x0a二、192.168.1.253\x0d\x0a三、192.168.0.1\x0d\x0a四、查看电脑网络连接属性中的网关就是\x0d\x0a五、可能网关冲突,断开猫连接路由器的网线,再试试\x0d\x0a六、查看说明书,或路由器机身商标\x0d\x0a以上都不行,就重置路由器再试试(因为网关IP地址被修改了)\x0d\x0a\x0d\x0a进去无线设置页面可以设置无线密码\x0d\x0a进去系统工具可以设置管理密码
三、用手机怎样设置和修改宽带的Wifi的密码
用手机能设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码。
手机连接无线路由器的无线网络,修改、设置无线路由器WIFI密码,方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码
要8-16个的,可以字母数字
组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.124069 second(s), 17 queries .
