| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤路由器怎么设置光纤如何设置路由器光纤路由器如何进行设置 一、光纤路由器怎么设置 光纤路由器设置方法 一、光纤网线、电脑、无线路由器连接方法 光纤网线由于没有猫,因此需要直接连接在路由器上,并且需要连接无线路由器的特殊的一个WAN端口上,另外还有其他四核LAN端口则用户于连接电脑。 另外我们还需要为无线路由器连接路由器,以下是光纤网线、电脑、无线路由器连接示意图: 1、首先说说路由器的IP地址,这个不同的路由器默认登录的地址可能不同,绝大多数均是192.168.1.1,而路由器登录用户密码与密码通常为admin,具体大家请看您无线路由器底部的标注,如下图: 2、再来说说,商家给我们提供的宽带账号密码问题,笔者拉的是10M联通光纤网络,去的是营业厅办理的,在申请的时候,网络商会给你上网账号与密码,如果没有的,请连接当地宽带网络运行商,如下图: 连接了自己的路由器登录IP地址以及上网账号与密码后,我们就可以去设置无线路由器了。 以下我们再来详细介绍下。 二、光纤无线路由器设置指南 1、首先打开电脑,然后任意打开一个网页,然后在浏览器的网址除输入自己路由器的登录iP地址 如上图,以笔者无线路由器为例,首先在浏览器地址栏输入192.168.1.1然后按回车键,即可弹出下面的'用户登录对话框,我们输路由器默认的用户名与密码,然后点击底部的“确定”即可进入到无线路由器内置设置界面。 2、进入路由器设置界面后,我们首先点击左侧导航里边的“设置向导”如下图: 3、点击“设置向导”后首选会弹出一个提示界面,我们直接点击下一步即可,如下图: 4、接下来我们会看到要求我们选择“上网方式”,通常我们都是商家提供我们上网账号与密码,因此通常都是选择第二项“PPoE虚拟拨号上网”,如下图所示,如果您不确定,可以咨询下网络商或者选择“让路由器自动选择上网方式”均可,完成后,点击下一步,继续操作。 5、接下来我们会看到要求我们输入上网账号与密码,这个就是网络商提供给我们的上网账号与密码,在上面有提到,填写上账号已密码即可。 完成之后,我们点击下一步,就完成了最基本的路由器设置了,有时候会提示我们需要重启路由器,我们确定重启即可。 这样路由器的基本设置就完成了,我们可以试试使用电脑是否可以正常上网了,如果可以正常上网,那么以上设置步骤均没有正确了,如果不正常,请重新设置下向导,注意下选择的上网方式,不了解的朋友请咨询下网络商,或者一个个试以便,到最后输入上网账号与密码一定要小心。 一般仔细按照以上步骤设置均不会出现问题。 以上我们 完成了无线路由器有线上网部分,其他电脑只要将网线将电脑与无线路由有其的其他LAN端口连接就已经都可以上网了。 但对着智能手机、笔记本、平板电脑对无线上网更方便,因此我们还需要开启无线路由器的无线功能,并设置无线密码,接下来我们就来介绍下光纤网线无线网络设置的方法。 1、同样是在无线路由器设置界面,我们再点击路由器设置界面里边左侧的无线设置,之后下面会出现一系列的无线设置选项,我们首先点击“基本设置”,然后在右侧会显示出无线网络基本设置界面,如下图: 如上图,我们在SSID位置为自己的无线网络输入一个名称,方便无线设置搜索无线网络信号的时候,快速找到自家的无线网络,例如,笔者填写上名称为:WWW.PC841.COM(这个大家可以任意填写),然后在下边勾选上“开启无线功能”以及“开启SSID广播”,最后再点击底部的“保存”即可。 2、完成以上步骤之后,我们再点击,左侧无线设置菜单下的“无线安全设置”,同样在右侧会弹出“无线网络安全设置”界面,如下图: 如上图,我们首先选择WPA2加密方式,然后在PSK密码那栏,填写上无线网络密码,为了防止他人蹭网,这个密码尽量设置为复杂一些,千万不要设置为12345678什么的,那样很容易被人家猜出来,重来有被蹭网的风险,建议尽量使用字母在数字组合密码。 完成之后,我们再点击底部的“保存” 即可,至此光纤路由器无线网络设置也已经完成了,这个时候,如果身边有智能手机或者笔记本或者平板电脑的话,就可以试着使用搜索无线网络,然后找到我们自家的无线网络连接,之后输入上我们设置的密码即可成功连接,实现无线上网了,如下图: 二、光纤如何设置路由器 导语:光纤是光导纤维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的纤维,可作为光传导工具。 以下是我收集整理的光纤如何设置路由器的内容,希望恩能够够帮助到你! 光纤如何设置路由器 首先我们需要啊了解的就是猫、路由器以及电脑之间是如何连接的: 1.外部光纤线入户,连接到光猫上 2.用网线连接光猫和路由器(WAN口) 3.用网线连接电脑和路由器(LAN口)(如果用无线连接可在电脑中直接搜索并连接) 如果还是不明白如何接线请参考:无线路由器wan接口怎么接网线 第二步:配置 确保第一步连接完成后,打开电脑,在浏览器输入http://192.168.1.1 (这是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到) 之后会出现登录界面,默认用户名和密码在路由器的背面上有写明(基本上磊科路由器默认的用户名和密码都是guest) 进入操作界面,会看到一个快速配置按钮,点击进入(一般的都是自动弹出来的`)进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,在这里选择PPPoE(默认选项),输入宽带的帐户和密码 接下来就是无线设置,要输入无线名称(ssid),然后设置一个连接密码,密码尽量复杂一些一面被破解(建议包含字母和数字),设置完成之后别忘记保存哦。 第三步:完成 现在就可以上网了!这里选用的路由器是磊科无线路由器,宽带是中国电信独享光纤宽带 三、光纤路由器如何进行设置 对于一般的路由器广大网友们应该都会设置,随着光纤的普及,越来越多的宽带提供商都采用光纤到户,想要使用光纤就必须使用光纤路由器,光纤路由器的设置很多人还不太了解。 下面,我以H3C光纤路由器为例,给大家介绍如何进行设置。 一、连接方式 光纤-光电转换器—代理服务器—电脑。 1、ADSL/VDSLPPPoE: 电脑上运行第三方拨号软件如Enternet300或WinXP系统自带的拨号程序,填入ISP提供的账号和密码,每次上网前先要拨号。 2、启用路由功能, 填入了ISP提供的账号和密码,拨号的动作交给MODEM去做。 3、静态IP:I SP提供给您固定的IP地址、子网掩码、默认网关、DNS。 4、动态IP: 电脑的TCP/IP属性设置为“自动获取IP地址”,每次启动电脑即可上网。 5、802.1X+静态IP: ISP提供固定的IP地址,专用拨号软件,账号和密码。 6、802.1X+动态IP: ISP提供专用拨号软件,账号和密码。 7、WEB认证: 每次上网之前,打开IE浏览器,会自动跳到ISP指定的主页,填入ISP提供的用户名密码,通过认证以后才可以进行其他得上网操作。 二、基本设置 1、物理连接好,这里就不啰嗦了,大同小异,将电脑的ip地址和路由器管理地址设置在同一网段,在IE栏中输入管理IP地址,在用户登陆提示窗口输入宽带路由器说明书中的默认管理账户和密码进入设置界面。 2、为了让路由器能够自动拨号,我们还需要将ADSL账号填写在路由器中,点击上方的首页标签,然后点击WAN,在PPPoverEthernet处看到设置ADSL账号的地方,输入自己的`ADSL账号和密码后保存设置,现在到系统状态-系统信息处察看联网状态,在WAN端可以清晰地看到ADSL拨号获得的网络信息。 3、设置完ADSL账号后,我们就可以通过宽带路由器上网了,这时我们可以打开DHCP功能,在DHCP服务器可进入的ip范围处设置ip地址范围,保存后光纤路由器设置中就具备自动分配ip地址的功能了。 光纤路由器设置的内容就为你介绍这里,上面提到的这些连接认证方式只是普及率比较高的一些宽带接入方式,如果你不清楚,可以向ISP商咨询,设置好自己的光纤路由器。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:04 , Processed in 0.166549 second(s), 16 queries .
