防止电机受潮的方法
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   潮湿是旋转电机的一个致命因素,从飞溅的雨水或由凝结产生的潮气都能侵入电机,特别是当电机处于间断运行期间。贵刊2006年第7期刊登了丁先生撰写的“电动机、变压器吸潮一法”  一文(以下简称丁文), ...
  一文(以下简称丁文),颇有新意,但仔细想来觉得有些问题。在此,笔者愿与丁先生商榷并供读者参考。丁文的除潮的方法是用生石灰。大家知道:生石灰的主要成分为氧化钙,其吸水能力是通过化学反应来实现的,反应速度会随着吸收空气中的湿气量的增加而放慢。最后导致反应停止(生石灰吸湿呈饱和状态后即成为熟石灰)。因此,其吸水具有不可逆性。生石灰作为干燥剂的使用,常见于食品、药品的保质期内的仓储与保存。而为了保证有效的对电机、变压器的吸潮效果,势毕应该把电动机、变压器至少密封在一个塑料薄膜袋中(最好抽出其内的空气),小一点的电动机、变压器可能还能做到,大个头的产品恐怕就难以达到了。再说,这生石灰吸湿,(电动机、变压器)吸好的标准是什么?
  要多长时间?很难操作与把握。此外,丁文“吸潮”的另一个要点是拆电机转子,这几乎是要将电机“解体”了,非专业人士恐怕很难复原到出厂状态。这将导致可能发生电机机械动平衡的失衡,进而使电机运行的噪声增大,甚至造成电机缩短使用寿命情况的发生,(种种因装配不当、风阻、机械磨损引起),业内人士称之的“过维护”现象的发生。笔者以为此法不可取。难道对付潮湿就无良策了吗?否!笔者介绍两种简单易行的物理方法,供读者参考。
  1)IR加热法:在电机停止状态下,巧妙地将一个电压加在电机的两相上(见图),(电机缺相不会运行)通常这个电压加到电机标称电压的1 0%~20%,电流为额定电流的25%~30%。这将使电机线圈有足够的热量烘干其内部的潮湿。防爆电机不推荐此法。
  2)电阻加热法:对于非防护的鼠笼式电机,用电加热片(或丝),放入电机的间隙中去,通电加热以除去湿气。加热功率在20瓦至100瓦不等,原则上应以不烤坏电机绝缘为宜。
  为安全起见,在电机运行前,最好先用兆欧表检查一下电机的绝缘,应使电机的每相对地测量的绝缘电阻按国际电工委员会(IEEE)的规定至少为1兆欧,并按每1兆欧门千伏的电机电压比率增加。通过测量确定是否有潮气侵入电机线圈,以便妥善处理,如重新烘干、浸漆等。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.178415 second(s), 17 queries .
