TCL L42E5200BE液晶电视(MS28机芯)不开机(图)
2023-4-29 08:27| 发布者: 开心| 查看: 132| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机维修与分析:接通电源指示灯亮,不开机,测试3.3V?STB正常,测PS-ON?电源开机信号为2.3V正常,说明数字板已经发出开机信号,测BL-ON背光开启电压为OV?,说明数字板主程序没有运行起来,在测量数字板 ...
    故障表现为:不开机
维修与分析:接通电源指示灯亮,不开机,测试3.3V?STB正常,测PS-ON?电源开机信号为2.3V正常,说明数字板已经发出开机信号,测BL-ON背光开启电压为OV?,说明数字板主程序没有运行起来,在测量数字板上的3.3V\5V\12V各级供电都为0V.测量24V已经加到数字板上,在测量U100  2脚电压为24V  3脚为0V  测量3脚对地阻值为零欧,最后发现为D102击穿了,更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。.
GMT+8, 2025-12-9 00:51 , Processed in 0.165450 second(s), 17 queries .
