| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:极路由怎么设置自动重启网件路由器怎么重置 一、极路由怎么设置自动重启 操作方法 01 最简单的方法就是把路由器的电源关闭然后再打开,或者拔掉再插上。 02 如果忘记路由器密码的话可以按下路由器背面的重置键,重置之后路由器就会重启。 但是路由器会恢复到出厂设置。 03 如果感觉以上方法太过于暴力,可以在路由器里设置。 打开电脑上的浏览器 04 在输入网页栏输入路由器的IP地址,然后按下键盘确认键。 如果不知道路由器IP地是多少的话可以在路由器背面查看。 05 在登录界面输入自己路由器的登录密码后点击确定就可以登录。 如果不知道密码的话密码就是默认的。 也可以在路由器背面查看。 06 登录路由器之后点击下面的系统工具进入系统选项页面 07 在系统选项页面下面有个“重启路由器”选项。 点击进入 08 在重启路由器界面点击“重启路由器”就会自动重启。 09 在恢复出厂设置选项点击恢复出厂设置也是可以重启路由器的,只不过也会恢复到初始状态。 10 修改路由器IP也可以重启路由器。 点击进入“网络参数” 11 在网络参数下面点击LAN口设置。 把页面的IP修改为其他IP就会自动重启路由器了。 特别提示 重启路由器的方法是非常非常多的,最主要的适用就可以 二、网件路由器怎么重置 Reset按钮重置方法: 1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。 2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。 【设置方法】 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 【电脑进入路由器】: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 【设置路由器拨号】: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.178085 second(s), 17 queries .
