采用TDA4855机芯彩色显示器黑屏,无高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   黑屏,无高压启动声,说明独立高压电路不工作。由于独立高压电路由TDA4855的6脚输出的驱动脉冲推动,因此除应检查独立高压电路本身是否正常外,还应检查TDA4855本身是否正常。  检查时,应先测量行场扫 ...
  检查时,应先测量行场扫描芯片IC701 (TDA4855)供电端9脚有无12V左右的供电电压,若没有,测稳压器IC904 (7812)的输出端脚有无12V电压输出。若IC041无输出,在输入正常的情况下,说明IC904损坏,若IC904无输入电压,再检查D916、C926等元件是否正常。
  若IC701供电正常,应测IC701的驱动脉冲输出端6脚有无激励脉冲输出,若没有驱动脉冲输出,在3、4、5、6脚外围元件正常的情况下,一般为TDA4855本身性能不良。
  若IC701的6脚有驱动脉冲输出,则应重点检查独立高压电路,测量高压输出管Q712的c极有无供电电压。若没有,应检查175V电压形成电路。若Q712的c极供电正常,再测量Q712的b极有无驱动脉冲。若无,检查Q710、Q711、Q709等元件。若Q712的b极有驱动脉冲,一般说明行输出变压器T701性能不良或损坏。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.150897 second(s), 17 queries .
