| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一般路由器的功率是多大怎么看路由器的发送无线网的功率 一、一般路由器的功率是多大 给家用无线路由器供电的开关电源适配器(简称电源),绝大多数标称输出电压为9V/0.5A,有一些带USB接口是12V/1A。 从理论上说它们最大输出功率4.5W或12W,如果全天工作能耗分别为0.108/0.288度电!如果全年满负载工作,能耗分别是39.42 / 105.12度电! 这里是计算出来的无线路由器365x24h全年满载工作理论最大功耗,而不是所谓的待机功耗。 实测家用无线路由器全速工作时功耗仅3W。 如果按365天X24h计算,收到其他维修同行的一台家用路由器全年全速工作的能耗在27度电以下(按国内一般家用用电电费单价0.538/度计算,费用大概在15元左右)!当然在日常生活中大家不可能一直让它满负荷运作,实际全年运行功耗要低于这个数值,平均下来大约一月1元钱而已。 二、怎么看路由器的发送无线网的功率 查看无线路由器的发射功率(传输功率)的方法如下: 1、通过电脑浏览器登陆路由器的管理界面。 2、点击右侧状态栏中的无线设置,点击无线高级设置进行查看。 无线路由器的发射功率,国际上规定最大发射功率为20dBm(即100毫瓦),超过20dBm就是不合格产品,一旦查出面临下架,正规厂家一般不会冒这个风险。 但实际生产中,由于元器件参数的差异,最后生产出来的无线路由器,其发射功率总有差异,有些是正偏差,有些是负偏差。 正偏差的,信号会强些,负偏差的,信号就会弱些,但辐射也会小些。 |
GMT+8, 2026-1-14 17:05 , Processed in 0.148842 second(s), 17 queries .
