路由器串联的方法(串联路由器怎么设置)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器串联的方法串联路由器怎么设置路由器如何串联设置一、路由器串联的方法路由器再接收到其他维修同行的一台路由器有两种方式:(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是1 ...
一、路由器串联的方法
路由器再接收到其他维修同行的一台路由器
有两种方式:
(一)“上下级”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组不同,比如上级路由器是192.168.1.1,那么下级路由器可以是192.168.2.1;
然后从“上级”路由器的LAN口接一根网线到下级路由器的WAN口,并且确认下级路由器使用“动态IP(有时也叫DHCP)”上网方式即可;
(二)“同级别”关系方式——确保两台路由器LAN口的IP地址的前三组相同,且最后一组不相同,比如收到其他维修同行的一台是192.168.1.1,那么另收到其他维修同行的一台可以是192.168.1.2,然后用一根网线连接到两台同级别路由器的任一LAN口,并且必须严格确认,新增加的那台同级别路由器要关闭DHCP功能。
二、串联路由器怎么设置
对于路由器串联可能大部分人都不陌生,那么要如何设置好串联的路由器呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!
两个路由器串联使用时,有2种设置方法:
1、第二个路由器WAN口设置为动态IP;
2、把第二个路由器当作交换机用。
为例方便说明,这里把设置的环境进行简单的介绍,第一个路由器已经设置成功,可以连接到Internet上网;第二个路由器用网线连接到第一个路由器的LAN接口(1、2、3、4)。
所有的设置都是在第二个路由器上进行的,第一个路由器上不用进行任何的修改,请大家切记;本文为方便演示,用2台TP-Link路由器进行演示。
方法一:第二个路由器WAN口设置为动态IP
1、准备2根网线 按图接法连接
路由1wan口插进户宽带 ,lan口和路由2wan口连接。
电脑连接路由2wan口(这里值得说的是,这是两个路由的ip是冲突的,所以可以先把路由1的电源切断。
再来设置路由2)
路由1的iP地址是192.168.1.1 默认是开着dhcp的
进路由2的'设置界面
2、点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
3、点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1——>点击“保存”,之后会提示重启路由器。
这样两个路由的ip就有区分了。
第二个路由器重启后,用户需要用192.168.2.1来登录无线路由器的设置界面了,即路由器LAN接口的IP地址,就是无线路由器的设置网址。
如果要接第三台路由 也可以按以上步骤再加。
ip地址改为192.168.3.1 以此类推。
方法二:把第二个路由器当成交换机用
1、用网线把电脑连接到第二个无线路由器上LAN(1/2/3/4)接口中的任何一个;注意:第二个路由器暂时不能用网线与第收到其他维修同行的一台路由器进行连接。
(路由2按以下步骤设置好了就可以)
2、修改第二个路由器LAN口IP地址:点击“网络参数”——>“LAN口设置”——>“IP地址”修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2026-1-14 21:10 , Processed in 0.166161 second(s), 16 queries .
