采用TDA4855机芯彩色显示器行幅异常的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   若行幅异常,说明行输出管Q708供电电压不正常。此时,在调整行幅时测Q708集电极电压是否变化。若没有变化,应测IC701 (TDA4855)的11脚,看其电位是否变化。若没有变化,多为IC701异常;若有变化,应检 ...
    !            若行幅异常,说明行输出管Q708供电电压不正常。此时,在调整行幅时测Q708集电极电压是否变化。若没有变化,应测IC701 (TDA4855)的11脚,看其电位是否变化。若没有变化,多为IC701异常;若有变化,应检查运算放大器IC503 (GL358)、IC501 (GL393)及外围元件。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.191460 second(s), 17 queries .
