| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:青岛有线宽带路由器怎么设置青岛网通ADSL连路由器有线连接路由器怎么设置 一、青岛有线宽带路由器怎么设置 请看我以前的回答: 问: 我买的Dlink的dl-504.我家里是青岛有线宽带网(就是宽带拨号,没有猫,光有一根网线,每次上网都要跟ADSL那样拨号的那种) 我按照说明书提示的: 打开internet,在地址栏输入192.168.0.1,根据提示输入用户名admin密码空,然后确定进入设置向导。 1.设定密码,没有问题 2.选择时区,没有问题 3.设定网际网络联机: 请问我是应该选动态IP还是静态IP?我都试过了都上不了网阿,哭! 然后说明书上说重新激活就好了,可是我怎么也上不了啊!!! 我收到其他维修同行的一台Vista系统的本子,收到其他维修同行的一台XP的台式机。 我设置了TCP/IP协议了,选的自动获取IP地址 自动获得DNS服务器地址。 设定完推出重起,还是上不了啊。 哪位高手教教我啊,我快崩溃了!! 答:按照说明书的设置在地址栏输入192.168.0.1,根据提示输入用户名admin密码空,然后确定进入设置向导。 1.设定密码,没有问题 2.选择时区,没有问题 3.设定网际网络联机: 关键是这一步 即不选动态IP也不是静态IP,选第三个。 因为你是宽带拨号,所以你要选第三个,输入你的用户名和密码(就是你刚装的时候人家给你的)然后选择重新激活,OK你应该可以上网了吧? 希望能帮到你。 原帖地址:http://zhidao.baidu.com/question/59029044.html 二、青岛网通ADSL连路由器 正确连接硬件:电话接猫,猫接路由器WAN接口,路由器LAN接口与电脑网卡相连。 路由设置:把电脑本地连接IP设为自动获取,打开网页,在地址档输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)回车进入登录界面,输入路由器用户名与密码(路由器上有,一般均为admin),进入设置界面。 按设置向导进行路由器自动拨号设置,选择上网方式时,选PPPOE,输入宽带用户名和密码,完成设置,保存设置,重启路由器。 这样就可以上网了。 路由器是它自动拨号,不用任何软件来拨号。 要是设置好了,直接就可以上网了。 三、有线连接路由器怎么设置 有二种连接方法: 首先定义你的二台路由器,第收到其他维修同行的一台为A路由器,第二台为B路由器。 前提是A路由器已经设置好能正常上网(连接光纤接入或ADSL猫)。 方法1:WAN口连接。 任意收到其他维修同行的一台电脑连接B路由的LAN口(二个路由先不要连接,因为你的TP-LINK路由IP都是192.168.1.1,如果现在连接起来会有冲突),输入路由IP地址进入设置。 打开网络参数的LAN口设置,把默认的IP地址改为171.16.1.1(我这是随意改的,你可以改为其他正确的路由IP地址,用我这个也行),子网掩码默认255.255.255.0,然后保存重启路由。 此时B路由的IP就变成了171.16.1.1,要进入B路由,必须输入171.16.1.1才能进入设置界面。 然后,在当前电脑网卡TCP/IP属性中,将IP地址修改为172.16.1.X (X取自然数范围2—254,比如66),子网掩码255.255.255.0,网关171.16.1.1. 设置完成后,打开IE,在地址栏输入172.16.1.1,重新进入B路由器设置界面,打开网络参数的WAN口设置,在WAN口联接类型中选择静态IP,将其设置为:IP地址192.168.1.X (X取自然数范围2—254) 子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1(注意IP地址192.168.1.X,其中X,一定要在现有局域网中没有用过的IP地址,如78,否则会造成冲突)。 DNS和代理服务器就设为192.168.1.1.设置完成保存重启B路由器即可。 接着就可以A路由器的LAN口连接到B路由器的WAN口了,B路由就起到了二次路由的功能,所有连接B路由的电脑必须遵循B路由的LAN配置,也就是说,连接B路由的电脑的TCP/IP属性设置为IP:172.16.1.X(X取自然数范围2—254,只要不和B路由的LAN口一样就行了),子网掩码:255.255.255.0,网关:172.16.1.1,DNS:172.16.1.1.不填也行,可以打开B路由的DHCP服务功能,自动获取IP地址。 需要注意的是,连接A路由的电脑必须遵循A路由的LAN设置规则,也就是IP:192.168.1.X(注意不能和B路由的WAN口IP设置一样),子网掩码:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:192.168.1.1(或者选用你的网络运营商提供的DNS);连接B路由就遵循B路由的LAN设置规则。 这里就不重述了。 这种连接方式简单的说,就是A路由分配一个固定IP给B路由的WAN口,再由B路由分配给属下的LAN口,达成二次路由的目的。 因为你的二个路由器是同一牌子的,所以前提是要改动B路由的LAN口设置,才能避免IP冲突,正常使用。 方法2:LAN口连接。 这个因为不经过B路由的WAN口,所以相对就简单多了。 还是同上,先不要连接A路由,任意收到其他维修同行的一台电脑连接上B路由的LAN口,输入路由默认IP:192.168.1.1(出厂默认)进入B路由设置,关闭DHCP服务,然后,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,比如改为 192.168.1.254 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。 设置完成,保存重启即可,这时候进入B路由的IP就变为192.168.1.254了。 接着A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就OK了,若需要设置各电脑的TCP/IP属性,就按照A路由的规则设置即可,其实就是连接在A路由IP段下。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.188635 second(s), 17 queries .
