采用TDA4855机芯彩色显示器微处理器电路的检修思路
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 39| 评论: 0
摘要: !   对CPU电路应重点检查以下几点:  (1)检查CPU的工作条件。一足42脚的5V电压, 二。是30、31脚的振荡信号,三是32脚的复位信号。  (2)检查操作键。操作键和CPU的12脚相连,易漏电,影响CPU的工作 ...
  对CPU电路应重点检查以下几点:
  (2)检查操作键。操作键和CPU的12脚相连,易漏电,影响CPU的工作。
  (3)检查CPU的35、28输入的行场同步信号是否正常。
  (4)检查CPU的19、20和41、40脚的IIC总线串行时钟和串行【存储器数据】信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,仃信号传输时,应有脉冲出现。
  (5)检查CPU的7、8、9脚自动S校正电容控制输出端电压。当显示器工作在不同的行频下,7、8、9脚电平应有变化。
  (6)检查CPU的10脚,该脚为静噪控制端,正常输出低电平,若为高电平,CRT显像管将黑屏。
  (7)检查CPU的14脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。
  (8)检查CPU的5、6脚,显示器处于节能和正常状态时,5、6脚电平应有变化。
  (9)检查CPU的1脚,该脚为枕校不平衡控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (10)检查CPU的1脚,该脚为行相位控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (11)检查CPU的2脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (12)检查CPU的3脚,该脚为场中心控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (13)检查CPU的4脚,该脚为场幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (14)检查CPU的24脚,该脚为倾斜校正控制输出脚,输出SV的PWM脉冲。
  (15)检查CPU的25脚,该脚为枕形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (16)检查CPU的26脚,该脚为梯形失真控制输出脚,输出5V的PWM脉冲。
  (17)检查CPU的39脚,该脚为脱机检测输入端,脱机时为SV。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.171210 second(s), 17 queries .
