如何实现两个路由的互通(如何让两个路由内网互通)
2023-5-13 20:17| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现两个路由的互通如何让两个路由内网互通两个wan口的路由器wan口之间怎么连通一、如何实现两个路由的互通一、两个路由是否距离够近。如果是,则直接用网线连接两个路由的LAN口,这样物理上已经连成 ...
一、如何实现两个路由的互通
一、两个路由是否距离够近。
如果是,则直接用网线连接两个路由的LAN口,这样物理上已经连成一个网了,相当于两个VLAN虚拟子网(两个子网的网关IP地址不能相同)。
如何实现两个VLAN之间访问呢?可以在两个路由的路由表中添加一条路由信息(有一些家用路由可能不支持手工输入路由表),指定对方网络访问的路由。
二、两个路由较远
这样就只能是通过internet中转完成互访了。
1、只是少数电脑之间访问特定服务,可采用端口映射,将内部电脑的特定服务端口映射到其外网,从而让另一个局域网访问。
2、如果是对较多的电脑或较多的服务,建议采用VPN将两个局域网连起来。
而一般家用路由是不支持VPN的,至少需要小型办公级别的路由器才有可能支持。
由于型号太多,VPN的设置请看具体的说明书。
二、如何让两个路由内网互通
这样的两个局域网完全可以无缝的连接起来,但是要看你的宽带路由器的位置和设置了。
在你提供的图里面没有宽带路由器的位置等信息,很难细说。
总的原则是,先通过两个8口的交换机互相连接来达到将所有的计算机连接到同一个局域网的目的,然后再交换机上连接两个宽带路由器的LAN口,分别设置不同的ip地址作为两个网关,两个宽带路由器再连接ADSLModem来拨号。
至于每台计算机的网关,可以任选其中一个,也可以使用静态路由来做负载均衡。
三、两个wan口的路由器wan口之间怎么连通
情况说明收到其他维修同行的一台路由器,两条专网(WAN),一个内网(LAN)。
第一:分别把两个WAN插入笔记本,设置好固定IP,确定都能访问到网址。
第二:分别插入两个WAN口和一个LAN口。
但是两个WAN口不能同时用。
只能PING的一个WAN口。
第三:所以需要汇聚两个WAN口。
用静态路由解决,
WAN0 (GE0/7)
固定IP:10.165.27.170/23 10.165.27.254
需要访问网址:http://10.165.0.61
需要访问网址:http://10.165.0.37:9008/
需要访问网址:10.168.0.35
WAN3 (GE0/4)
固定IP:10.205.10.16/24 10.205.10.1
需要访问网址:http://11.11.4.28
看图了。
这样两个就能通了。
自行理解去吧。
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.179316 second(s), 17 queries .
