采用TDA9110机芯彩色显示器黑屏,有高压启动声的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   该【故障】主要是由过压保护电路动作引起。  开机瞬间,测Q506集电极是否为正常的低电平。若Q506的集电极为高电平,则X射线保护电路动作,切断12V电压输出,行场扫描电路停止工作。引起X射线保护电路动 ...
  开机瞬间,测Q506集电极是否为正常的低电平。若Q506的集电极为高电平,则X射线保护电路动作,切断12V电压输出,行场扫描电路停止工作。引起X射线保护电路动作的主要原因是以IC501为核心的独立高压控制电路不正常或开关dianyuan电源输出的220V电压过高。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.142365 second(s), 17 queries .
