| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何加大路由器的覆盖面积怎样扩大路由器的覆盖范围无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围 一、如何加大路由器的覆盖面积 提高无线路由器覆盖面积方法:【自制wifi信号增强器】 第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。 第二步:拔出拉环。 第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。 第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。 第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。 第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。 wi-fi信号放大器大功告成,如下图: 二、怎样扩大路由器的覆盖范围 针对你的情况,有三种办法可以实现: 1:在C点加一个路由器,和A点的路由器设置成无线桥接状态。 实现C点无线上网。 2:A点引出一根天线,用电缆延长到窗口,在窗口处装一个定向天线,对着C点。 采取点对点定向天线传输。 实现C点无线上网。 3:采取加大路由器的输出功率办法;引出一根天线,延长到窗口,加一个双向放大器,增加覆盖范围。 实现C点无线上网。 具体各种方法细节,至于怎么路由器桥接,怎么点对点无线覆盖,加放大器方法,类似问题百度似乎都有。 你查一查就都精确细致答案。 有的还有详细步骤。 三、无线路由器的覆盖范围是多少如何扩大范围 无线路由器中的覆盖范围是指路由器的有效工作距离!根据IEEE802.11标准,一般无线路由器所能覆盖的最大距离通常为300米。 影响无线路由器覆盖范围的因素如下: 1、无线路由器覆盖的范围与环境的开放与否有关,在设备不加外接天线的情况下,在视野所及之处约300米; 2、若属于半开放性空间,或有隔离物的区域,传输大约在35~50米左右。 3、如果借助于外接天线(做链接),传输距离则可以达到30~50公里甚至更远,这要视天线本身的增益而定。 【扩大无线路由器信号覆盖范围的方法】: 1、选对地方:对于无线路由器来说,地方是最重要的。 一般而言选取使用环境中墙壁或其他阻隔最小的地方为路由的放置点。 2、选对信道:无线路由现在一般有 802.11B/G/N三种信道模式。 其信号是依次增强的。 但是也要有对应的接收设备。 3、更换天线:这主要是针对廉价路由器来说。 廉价路由一般采用很简单的天线甚至没有,这时候能够更换天线是最好的了。 4、更换接收设备:如果是手机的话,那么是没法了。 如果是电脑,则可以购买其他外置型或者更先进的内置性无线网卡。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.133395 second(s), 17 queries .
