采用TDA4855机芯彩色显示器左右枕形失真的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: !   出现左右枕形失真【故障】,说明左右枕形失真校正电路异常。  应测IC701的11脚,看有无场频抛物波校正电压输出。若没有,多为IC701异常;若有,应检查IC503 (GL358)等器元件。 友情提 ...
  应测IC701的11脚,看有无场频抛物波校正电压输出。若没有,多为IC701异常;若有,应检查IC503 (GL358)等器元件。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 16:17 , Processed in 0.129185 second(s), 16 queries .
