采用TDA4855机芯彩色显示器场回扫线的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   场回扫线【故障】可分为四种:第一种是亮度正常满屏回扫线,第二种是亮度失控满屏回扫线,第三种是单色光栅回扫线,第四种是光栅顶部有数条回扫线。  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致 ...
  第一种【故障】现象主要是由于场消隐电路异常所致。应重点检查Q506、C504等足否损坏。
  第二种【故障】现象主要是由于视放输出供电电路、CRT显像管电路异常所致。主要是CRT显像管栅极Gl上的负压过低(向OV的方向升高),加速极G2电压过高等。
  第三种【故障】现象主要是由于CRT显像管或其阴极电路异常所致。主要是CRT显像管阴极电过低、暗平衡调整电路异常等。
  第四种【故障】现象主要是由于场输出电路泵dianyuan电源电路异常所致。应重点检查C608、R613等是否正常,若正常,应检查TDA4866是否正常。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:42 , Processed in 0.141571 second(s), 16 queries .
