| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是5脚的5V电压,二是6、7脚的振荡信号,三是2脚的复位信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的38脚相连,按压不同的操作键,38脚电压应有变化,显示器应执行相应的操作。 (3)检查CPU的42、1脚输入的行场同步信号和36脚、37脚输出的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的26、25和28、29脚的I2C总线串行时钟和串行【存储器数据】信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (5)检查CPU的23脚,该脚为静噪控制端,正常输出为低电平。若为高电平,CRT显像管将黑屏。 (6)检查CPU的22脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平。当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (7)检查CPU的27脚,该脚为行频失锁保护脚,正常工作时,该脚为低电平,行频失锁时(如切换模式时)为高电平。 (8)检查CPU的18、19、20脚,此三脚为自动S校正电容控制输出端。当显示器工作在不同的模式下,18、19、20脚电平应有变化。 (9)检查CPU的9、12脚节能控制端。当显示器处于不同的工作状态时,9、12脚电平应有变化。 (10)检查CPU的24脚。24脚为自检信号输入端。当显示器未联机时24脚为高电平,被CPU内部电路识别后,其节能控制端子输出工作控制信号,使整机电路处于工作状态。 (11)检查CPU的11脚,该脚为X射线保护输入端。当X射线保护时,该脚为低电平。 (12)检查CPU的33脚,该脚为对比度控制输出端。当进行对比度调节时,该脚输出PWM脉冲。 (13)检查CPU的34脚,该脚为亮度控制输出端。当进行亮度调节时,该脚输出PWM脉冲。 (14)检查CPU的35脚,该脚为倾斜校正控制输出端。当进行倾斜校正调节时,该脚输出PWM脉冲。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 10:09 , Processed in 0.183696 second(s), 17 queries .
