| 收到同行送来的故障机壹台32寸InFocus富可视IH170液晶电视机,通电绿灯亮,按待机键绿灯灭一下又亮,屏幕背光一闪刚出现开机画面就黑屏。此机LED背光驱动电路主要由两大部分组成:一是以背光灯驱动控制芯片PC11PR10(OB3350CP)为核心构成的背光驱动控制电路,二是由MOSFET开关管PR40(P8010BD)、储能电感PL4、续流二极管PD10(SR560)、输出储能电容PEC6组成的Boost升压电路。 根据经验判断故障出在背光升压电路或者是LED灯条,用先拔掉LED灯条插头,用灯条测试仪检测发光正常,接着用电阻档在路测量升压二极管PD10(SR560)及场效应管PR40(P8010BD)均正常。 目前市面上液晶电视机采用OB3350CP做背光控制芯片的机型众多,网上也有不少关于在芯片7脚对地并接电阻去保护的帖子,本人认为不管对地接多大的电阻都是治标不治本,看似问题解决了,交付用户使用并不可靠,可能还会使故障范围扩大。通过原理分析7脚OVP的作用是过压保护脚,当输出电压超过设定范围时,OVP脚通过分压电阻检测到电压异常,从而使芯片进入自锁模式,芯片停止工作,使输出电压降低,通过更改7脚分压电阻的大小可以判断芯片是否自锁,或者是由于分压电阻损坏导致保护。经测量7脚电压1.8V属于正常状态,所以排除芯片保护,所有该检查的部位都一一检测排除了,时间过去了2个小时了,问题还没找到,一时陷入困境。 再次通电开机绿灯闪一下又亮,这时才恍然大悟,绿灯闪一下又亮说明开机后又进入了待机状态,如果是背光出现故障,不会开机又立刻进入待机状态的,此时意识到前面的所有思路都是错的。重点检查主电源输出12V也正常,但在重新开机按下待机键开机的同时12V电压有明显的波动,降为11V左右,根据多年的经验,这明显是电源负载能力差导致的电源波动,检查开关变压器次级各电容无异常,拆下电源初级滤波电容PEC5(450v/68uF)测量容量很小,换新后开机一切正常,检修结束。 维修最后总结:这次的检修过程有点曲折,主要原因是对故障表现为的分析不到位,拆开后盖后急于求成反而浪费更多时间。如果细心观察一下故障表现为,给自己一点思考的时间自然会迎刃而解,希望维修同行引以为戒。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:34 , Processed in 0.205792 second(s), 17 queries .
