采用TDA9106机芯彩色显示器开关电源无电压输出的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: !   先测量dianyuan电源开关管T105的漏极电压是否约为300V。若无,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若300V正常,检查IC101 (L4990)的8脚电压是否大于16V,若8脚电压异常,说明启动电路不正常,主要检 ...
    !            先测量dianyuan电源开关管T105的漏极电压是否约为300V。若无,应查交流电压输入电路及整流滤波电路;若300V正常,检查IC101 (L4990)的8脚电压是否大于16V,若8脚电压异常,说明启动电路不正常,主要检查T101、D112、C118、C119、D108、R125等。若启动电路正常,再检查IC101的13脚,该脚为开关管过流检测端,正常时开关管电流取样电阻R130//R131//R132两端取样电压大约为1V(最大脉冲电压),当此电压超过1.2V时,将导致开关管T105截止。Tl01的13脚电压过高的主要原因是R130、R131、R132损坏、T105不良或开关变压器M104局部短路。若以上检查正常,再检查IC101的第14脚,该脚为过压保护控制端,正常电压大约为2V,如果开关dianyuan电源工作失常,使输出电压升高时,经开关变压器20脚D113、R122、R121、C122加到IC101第14脚的电压也同时升高。当14脚电压超过2.5V时,IC内部的保护电路动作,开关dianyuan电源停止工作。出现过压保护的主要原因是稳压控制电路失常以及IC101不良。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 06:54 , Processed in 0.185018 second(s), 17 queries .
