| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器网页浏览器怎么打开怎么进入路由器进行设置网络怎么设置路由器 一、设置路由器网页浏览器怎么打开 1、直接打开你电脑桌面上的浏览器,任意浏览器都可以设置。 2、浏览器地址栏输入:192.168.1.1进入路由器设置界面,如不是请看一下这个路由器说明书或底部的铭牌,上面都有标明登陆地址信息、帐号和密码、MAC等信息(不同路由器这个出厂设置都不一样) 3、输入后跳转到路由器登陆界面,输入路由器帐号和密码。 (默认是admin,如不对看路由器说明书或底部铭牌) 4、进入后根据步骤提示输入宽带帐号和密码,设置wifi密码等信息后保存重启路由器即可开始上网。 二、怎么进入路由器进行设置 电脑进入路由器: 1、电脑ip、dns设置自动获取。 2、打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码,(默认一般是admin)。 设置路由器拨号: 1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。 2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。 下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 开启路由器的无线功能: 1、选择无线设置---基本设置。 2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。 设置wifi密码 1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。 ①、认证类型:自动。 ②、加密算法:AES。 ③、PSK密码就是无线密码。 设置成需要的密码。 15号客服为您解答,以上信息仅供参考,全城千兆,C位出道。 5G双千兆套餐,1000M宽带,60G流量全家共享,详情可登录广西电信网上营业厅查看,http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php 三、网络怎么设置路由器 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.304181 second(s), 17 queries .
