| ! 在开关dianyuan电源电路正常的情况下,无光栅【故障】主要发生的行扫描电路电路。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可查TDA9106的18脚是否有供电电压。若没有,应查其供电电路;若有,再查21脚(行激励信号输出端)的是否有正常的行输出矩形脉冲,如果无输出,说明TDA9106内部电路损坏或10、11脚外接振荡元件不良。假若以上均正常,说明问题在行推动级或行输出级,可对行推动管、行输出管及它们的供电、偏置电路进行仔细检查(行输出管正常工作时,其b极应为-0.1~-0.25V)。有条件者可用示波器观察行推动管、行扫描输出管T409的b极电压波形,正常可看到行频矩形脉冲波形。若行输出管T409基极有波形,测量T409集电极无供电电压,说明行输出管或二次dianyuan电源有【故障】。易损元件为行输出管T409、二次dianyuan电源开关管T403。 若行扫描输出电路和二次dianyuan电源无【故障】,此时,测量CRT显像管是否有30kV的高压。若无高压,说明独立高压电路有【故障】。对于独立高压电路的检查,首先测量高压输出管T303的基极有无正常的激励波形。若无波形,应检查控制电路IC301 (4538)及相关电路;若T303基极有波形但仍无高压,说明高压输出管T303、行输出变压器M301、过流保护、过压保护等电路不良或损坏。 注意事项 当过压保护电路本身有【故障】,或二次dianyuan电源有【故障】引起+B电压升高时,会使TDA9106第15脚内的X射线保护电路动作,切断TDA9106第21脚的行激励信号输出,从而引起无光栅【故障】。因此,当TDA9106的21脚无激励脉冲输出时,应在开机瞬间对TDA9106的15脚进行监测,以判断【故障】是否由过压保护电路引起。 引起二次dianyuan电源输出电压过高的主要原因是二次dianyuan电源控制电路1C401 (UC3843)本身或稳压电路有【故障】。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.176281 second(s), 17 queries .
