| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:台式电脑怎么用路由器有线上网电脑用路由器怎么连接网络网线和路由器电脑怎么连接 一、台式电脑怎么用路由器有线上网 方法/步骤 1、将路由器插电,恢复出厂设置(插电后一直按住路由器后面的reset复位键几秒)。 2、然后将接入台式电脑主机后面的网线拔出插入路由器的wan接口,再用另一根网线将路由器的一个lan接口和原来台式电脑主机后面接入网线的接口连起来。 3、连接好路由器后就开始设置路由器了,打开台式电脑,点击打开“网上邻居”,然后右键点击“本地连接”选择“属性”,然后选择点击“tcp/ip协议”将ip地址和DNS服务器地址设置为自动获取。 4、打开网页,在网址栏处输入“192.168.0.1”(根据说明书的要求,这里以腾达的为例),转到网页。 5、然后点击“高级设置”“无线设置”“无线加密”,修改好密码,关去网页,重新打开看看可以打开,如果不行,重新启动电脑,应该就可以设置好了的。 二、电脑用路由器怎么连接网络 1.前提是先把光猫与路由器用网线正确连接,并且路由器正确设置能正常使用; 2.如果是台式电脑,一根网线插路由器的LAN口(LAN口一般有几个,哪个都行),再把网线的另一端插到电脑的网线接口,发现电脑网线接口处有黄灯闪烁,说明路由器与电脑连接成功;打开控制面板的网络和共享中心,找到以太网,属性,IPV4,属性打开,全部自动获取,确定,打开网页,正常上网; 3.如果是笔记本电脑,则直接点右下角无线网图标,找到自家的路由器,输入密码即可。 三、网线和路由器电脑怎么连接 路由器设置方法步骤如下: 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。 第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 第四步:进入设置向导的界面。 第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。 动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。 静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 因为我拨号所以选择pppoe。 输入无线路由器账号密码 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 第八步:下一步就设置成功啦。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.177652 second(s), 16 queries .
