| ! CPU电路主要应检查以下几点: (1)检查CPU的工作条件。一是28脚的SV电压,二是32、33脚的振荡信号,三是25脚的复位信号。 (2)检查操作键。操作键和CPU的20脚相连,操作键易漏电,影响CPU的工作。 (3)检查CPU的29、27脚输入的行场同步信号和30、26输出的行场同步信号是否正常。 (4)检查CPU的51、52脚和53、54脚的总线【存储器数据】和时钟信号是否正常。在无【存储器数据】传输时,应为高电平,有信号传输时,应有脉冲出现。 (5)检查CPU的10脚,该脚为行幅控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行幅时,PWM脉冲和电压应有变化。 (6)检查CPU的35脚,该脚为行心中控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节行中心时,PWM脉冲和电压应有变化。 (7)检查CPU的44脚,该脚为G2电压调整输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节G2电压时,PWM脉冲和电压应有变化。 (8)检查CPU的45脚,该脚为倾斜控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,调节倾斜校正时,PWM脉冲和电压应有变化。 (9)检查CPU的49、50脚,此两脚为行线性控制输出脚,输出5V的PWM脉冲,当显示器处于不同模式时,PWM脉冲和电压应有变化。 (10)检查CPU的18、19脚,显示器处于节能和正常状态时,18、19脚电平应有变化。 (11)检查CPU的12脚,该脚为消磁控制输出脚,输出高低电平,当进行消磁时,该脚电压应有高低变化。 (12)检查CPU的37、38、39、40、41、42、43脚自动S校正电容控制输出端电压,当显示器工作在不同的行频下,37、38、39、40、41、42、43脚电平应有变化。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 05:16 , Processed in 0.154114 second(s), 17 queries .
