路由器桥连怎么设置(路由器怎样设置桥连接)
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥连怎么设置路由器怎样设置桥连接一、路由器桥连怎么设置大家知道路由器桥连怎么设置吗?我给大家整理了教程,有需要的朋友来看看吧!   路由器桥连怎么设置 把新买的路由器用网线和电脑连接到一 ...
一、路由器桥连怎么设置
把新买的路由器用网线和电脑连接到一起。
浏览器输入192.168.1.1  账户密码默认admin
找到“无线设置”----“基本设置”,勾选“开启WDS”
开启WDS之后,点击“扫描”,找到原来的无线路由器信号名称,连接即可。
密钥填上原来的无线路由器上网密码。
找到“网络参数”----“LAN口设置”,把IP设置成192.168.1.2,当然也可以设置成其它的,只要不是192.168.1.1就行。
找到“DHCP服务器”,选择“不启用”
通过以上的.步骤,新的无线路由器也可以上网了,此时的无线网络是开放式的,没有设置密码。
设置密码可以通过“无线设置”里的“无线安全设置”进行设置。
 注意事项
设置过程中会提示重启路由器,按提示操作即可。
网线连接新的路由器,电脑可以是台式,也可以是笔记本。
若是笔记本连接,最好关闭笔记本无线功能,防止原来的无线路由信号干扰。
距离适中,必须确保新的无线路由器能搜到原来的无线路由器信号。
二、路由器怎样设置桥连接
无线路由器无线桥接方式设置方法:一、确认主无线路由参数确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器。
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号。
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号。
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码,密钥类型。
选择主路由器的加密方式,在 密钥位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码。
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.190988 second(s), 16 queries .
