★冰箱☆常见维修故障的检查
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 441| 评论: 0
摘要: ! 1、不制冷:冰箱dianyuan电源插头是否插好了;dianyuan电源插座是否有电;dianyuan电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通dianyuan电源。检查温控器是否在工作档位,温控器有停机档 ...
    !            1、不制冷:冰箱dianyuan电源插头是否插好了;dianyuan电源插座是否有电;dianyuan电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通dianyuan电源。检查温控器是否在工作档位,温控器有停机档(0档),放在停机档压缩机是不会工作的。如检查以上几项均正常,请找维修人员解决。
  2、制冷不良:检查温控器档位是否调得太低。食品是否存放过多或放入了过热食品。是否频繁开门或门封不严。是否日光直射或冰箱附近有热源。是否周围通风不良。检查环境【温度wd】是否过低,且【温度wd】补偿开关没有打开。
  3、冰箱有响声启动不了:正常 环 境 温 度 情 况 下 (15℃-38℃),冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,这种情况是由于dianyuan电源电压太低(低于187V)造成压缩机无法启动;如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于dianyuan电源电压太高(高于242V)或压缩机连续工作时间太长造成的;当dianyuan电源电压恢复正常或压缩机外壳【温度wd】降低后,冰箱即能正常工作。
  4、门封不严:冰箱门封条与箱体之间产生缝隙的原因主要是门封条变形,可用电吹风(功率300W)吹烤变形凹部位,使其恢复原状,消除缝隙。但注意吹风机的功率不能太大,热点不能过于集中,吹风口离变形的门封条不能太近,否则会损坏门封条。另外,在门封条凹陷处下方与箱门相接处垫一块薄海绵,也可以消除缝隙。若以上校正无效,应更换新胶条。5、冷藏室积水或有水溢出:冷藏室排水孔堵塞,造成冷凝水不能顺利排出,用有一定柔韧性的工具进行疏通即可。                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-2-2 01:20 , Processed in 0.223617 second(s), 17 queries .
