| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置无线路由器才会让无线网络网速变快路由器设置无线网络网速快的方法路由器怎样设置才能限制别人的网速 一、如何设置无线路由器才会让无线网络网速变快 第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。 第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。 第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。 希望对你有所帮助。 二、路由器设置无线网络网速快的方法 路由器设置无线网络网速快的方法一 第一要检查本本的信号是否满格,如何只有一到二格,信号就不稳定,这样一来,传输的数据包就是丢失,上网就慢。 第二要进入无线路由器的设置界面,其中有一项是速率,设为最高,功率设置为最高,信道设置为离现在的信道远一些,怀疑你附近有无线信号,或者是有同频干扰,如微波炉等。 第三用第一次访问本根网线的机器,进入路由器设置界面,有一项是MAC地址克隆,直接点击克隆就行,这样相当于原始的机器访问网络,网通就不会限制了。 路由器设置无线网络网速快的方法二 你要看看你的无线路由器支不支持限速功能;如果路由器能由ip带宽控制;择你的路由器时支持的!下面是tp的无线路由器你参考一下! tp的无线路由器你进入无线路由器控制界面里面;找到ip带宽控制:开启ip带宽控制; 填入你家宽带大小: 把限制最小宽带改为限制最大宽带; 把每个后面的√打上;保存即可 路由器设置无线网络网速快的方法三 1、用网线连接下看看网速是否正常,确定路由器状况良好 2、用两台机器连接下传个文件看看,看看是不是无线的问题 3、除了店家那,在换个地方连下试试。 看看是否周围有干扰导致的` 4、用别的电脑在你那连接下看看是否能正常使用(当然如果在2时就可以测了) 5、找个别人的无线路由器在你那试试,是否正常。 如果别的路由器可用,而这个不行,用得没两天的话看找商家换换。 如果是有干扰源的,看看那有问题。 另外一般的路由器可以查看连接设备的IP和MAC地址,你可以查看是否有人偷用你的网络,设置了密码也不是完全安全的。 你最好在绑定MAC地址。 三、路由器怎样设置才能限制别人的网速 在设置路由器宽带限速之前,先要了解我们开通的宽带是多少,是几台电脑一起共享这些宽带,这里我们先以我们的宽带是2M,2个人在同时使用,IP地址使用自动获取为例来设置路由器的宽带限速。 一、设置IP地址自动获取 先把路由器的主要参数设置好。 DHCP服务器:启用 地址池开始地址:192.168.1.2 地址池结束地址:192.168.1.3 网关:192.168.1.1 再设置电脑。 如图:右键单击网上邻居——属性——本地连接——属性——双击cp/ip协议->自动获取ip地址 二、限制宽带设置 1、设置IP宽带控制 在开启IP宽带控制前打勾,宽带线路选择:ADSL线路、上行总带宽:1024,下行总带宽:2048 (这个地方2M就是2*1024,4M就是4*1024),最好点击“保存”。 2、设置IP宽带控制规则列表 我这里是要限制2台电脑的宽带,那么在设置的时候就要设置2条规则,如果你的路由器前面设置过宽带限速的话,就要先把原来设置的全删除(单击删除所有条目即可)。 添加新条目->IP带宽控制规则配置(修改下面的参数,其余使用默认的)。 启用前打勾,地址段填写:192.168.1.2-168.192.1.2,上行:最大 512 下行:最大 1024 (这个地方才是限制带宽的数值,1024是均分2048/2,也可以设置的稍微大点1200也可以),最后在设置好所有参数以后点击“保存”。 然后添加第二调规则,添加新条目->IP带宽控制规则配置 启用(打勾),地址段192.168.1.3-192.168.1.3,上行:最大 512,下行:最大 1024 ,和上面一样在设置好了以后点击“保存”。 最后为了防止别人修改IP地址,我们可以再添加另外一条规则,在地址段填写:192.168.1.4-192.168.1.4,上行设置为:最大10,下行设置为:最大100 以上就是路由器宽带限速的步骤。 |
GMT+8, 2026-1-14 19:04 , Processed in 0.114582 second(s), 17 queries .
