采用TDA9106机芯彩色显示器场扫描电路维修故障的检修思路
2023-5-13 20:16| 发布者: 开心| 查看: 48| 评论: 0
摘要: !   场扫描电路出现【故障】一般会出现水平亮线、光栅不正常或黑屏【故障】。  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先查STV9379的2、4脚供电电压是否正常。若供电电压正常,此时可 ...
  检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时,可先查STV9379的2、4脚供电电压是否正常。若供电电压正常,此时可查STV9379的l脚有无锯齿波输入,若无锯齿波输入,应查STV9379的l脚及TDA9106的29脚外围元件;若STV9379的1脚有锯齿波输入,应检查STV9379的5脚有无场锯齿波输出,若无输出,一般为STV9379损坏。若STV9379有输出,一般为偏转线圈开路、短路或性能不良,应更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 08:43 , Processed in 0.163845 second(s), 17 queries .
